Démonter encadrement de porte avec câbles
Question Forum Électricité : Démonter encadrement de porte avec câbles
La porte d'entrée de la chambre a été déplacée, et l'ancien encadrement a été laissé.
Je désirais l'enlever, mais malheur, des câbles passent dedans.
Avez-vous déjà eu affaire à ce type de problème, et savez-vous s'il est assez facile de les enlever sans risquer de les abimer ?
Merci. :)
Merci. :)
08 mai 2021 à 19:35
Bonjour Saepho.
Si vous êtes amené à couper les conducteurs, il faudra les prolonger avec l'aide d'une boîte de dérivation. Si vous connaissez un électricien, il vaut mieux lui faire faire le travail. Ce n'est pas très simple si l'on n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Une autre solution beaucoup plus simple et sans poussière serait de laisser l’encadrement et l'utiliser pour fermer l'espace avec 2 plaques de placo avec de la laine acoustique entre les deux.
La réponse à votre question initiale est "ça dépend".
Attendons d'autres avis.
Citation :Jamais bien facile, mais faisable. S'il y a du béton à couper, il faudra prendre des précautions extrêmes.
08 mai 2021 à 20:53
Merci de m'avoir répondu si rapidement. :)
Oui, je n'ai malheureusement aucune compétence, et mon cousin qui devait m'aider est surtout compétent en tant que plaquiste.
On pensait découper le tour de l'encadrement à la scie sabre et mapper/enduire etc. après pour refaire quelque chose de propre, mais cette mauvaise surprise nous a pris de court...
Les câbles sont du côté de l'interrupteur, et je vais essayer de voir avec un électricien s'il a une solution "rapide" pour faire une partie, et qu'on puisse terminer ensuite nous-même, car malheureusement, j'ai un budget restreint.
P. S. : sinon, heureusement, pas de béton autour, uniquement de la brique.
08 mai 2021 à 22:09
Re. Une fois que vous aurez commencé vous ne pourrez revenir en arrière. C'est pour cela qu'il faut dégager, repérer et bien isoler les fils avant. Il faut ouvrir le boîtier de l'appareillage, et voir où vont les canalisations.
C'est vrai qu'un électricien pourrait vous aider et vous tranquilliser pour la suite, sachant qu'il faudra refaire les branchements d'origine.
Il faudra aspirer au fur et à mesure, ou bâcher le tour pour limiter la diffusion de la poussière (on peut aussi pschitter de l'eau autour de l'outil avec un petit pulvérisateur pour les plantes d'appartement par exemple).
08 mai 2021 à 22:52
Ça marche, merci pour les précisions :)
09 mai 2021 à 08:15
Bonjour saepho. Vous allez résoudre rapidement le problème. Le hic est la poussière. Ici on utilise un aspirateur "maison" (gros ventilateur recyclé) avec un tuyau d'aspiration souple de 25 cm de diamètre. Un peu encombrant, mais efficace.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 mai 2021 à 12:47
Pour casser autour de l'encadrement, vous me conseillez plutôt quoi, une scie sabre, une meuleuse, ou un autre appareil ?
12 mai 2021 à 07:01
Bonjour Saepho. Votre cousin serait à même de vous conseiller, d'autant que c'est lui qui va faire le travail.
Une grosse disqueuse avec disque béton viendra à bout rapidement de l'encadrement. Le gros inconvénient est la poussière que cela va engendrer.
Il existe des machines de chantier raccordable à un aspirateur, mais il faut en avoir l'utilité pour l'amortir. Vous pouvez voir les outils adaptés proposés par les sociétés de location d'outillage. Cela vaudrait la peine de vous renseigner.
L'idée personnelle serait de bâcher l'espace du chantier en le rendant étanche si possible, aspirer fort et pulvériser de l'eau.
Une scie sabre avec un aspirateur de chantier sera, certes, moins rapide, mais tout aussi efficace si le matériau n'est pas trop dur ; il faut bien choisir sa lame vu la dureté de la brique. Votre cousin en sait plus.
En photo, l'aspirateur maison. En rouge, le modèle de chantier.
12 mai 2021 à 09:38
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Encadrement de porte en acier
- N°1710 : Bonjour. Je souhaite refaire l'électricité de mon appartement, or les interrupteurs et prises existants se trouvent dans les encadrements de portes en acier. Je veux donc garder ces encadrements en état, mais je ne sais pas où...
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Branchement électrique passage de porte
- N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
- 7. Installation porte galandage passage des câbles
- N°25215 : Bonsoir tout d'abord. Je suis en train d'installer une porte à galandage chez moi et j'ai quelques questions concernant le passage des câbles d'interrupteur. Pourriez-vous me donner des conseils sur la meilleure façon de les...
- 8. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 9. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
