Branchement électrique passage de porte
13868
Question installation interrupteur : Branchement électrique passage de porte
TGI
TGI
45 messages
Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A
Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous sol).
J’arrive dans la pièce B à droite de la porte avec une moulure Tehalit et il faudrait que l’interrupteur soit dans la pièce A mais à gauche de la porte.
Pas de problème pour passer le mur, je mets une boite de dérivation de chaque côté du mur et une gaine entre les 2 boites dans le mur en placo.
Mais comment faire pour passer de l’autre côté de la porte ?
A priori on n’a pas le droit de passer de gaine entre un chambrant et le plafond, mais étant en non encastré, peut-on imaginer passer un câble (ou même les 2 fils dans une gaine thermorétractable) dans le petit intervalle qu’il existe entre le chambrant (métallique) et la maçonnerie sachant que de chaque côté il y a de la moulure ou une boite de dérivation.
Autre solution ?
10 octobre 2014 à 08:37
Réponse 1 passage des câbles
Bob
Bob
2 509 messages
Vous pouvez passer les fils dans une petite moulure PVC voir ici :
http://www.castorama.fr/store/Moulure-électrique-2-ml-20-x-10-mm-PRDm815041.html
10 octobre 2014 à 17:23
Réponse 2 passage des câbles
touchatou
touchatou
591 messages
Si je comprends bien, l'huisserie métallique de la porte est un peu débordante en épaisseur, et touche presque le plafond.
J'utiliserai une moulure plastique un peu plus importante que de besoin en largeur et donc épaisseur (*) côté pièce B, cette moulure posée à plat en haut du mur pourrait continuer à filer sur le haut de l'huisserie pour atteindre l'autre côté de la porte.
La descente verticale toujours côté B pouvant se faire par une moulure de même épaisseur mais moins large.
L'accès à l'inter côté A se faisant alors par traversée du placo au niveau de l'interrupteur (dans son dos).
(*) Augmenter l'épaisseur de la moulure ayant pour but de permettre par découpe du fond de cette moulure d'effacer l'épaisseur de la partie haute de l'huisserie tout en disposant du passage nécessaire et suffisant pour les fils.
Bien entendu il reste à imaginer l'astuce pour que cette partie de moulure sans fond puisse être correctement fixée sur la partie métallique (haut huisserie).
Personnellement je mettrai un cordon de Rubson longitudinalement à l'intérieur de la moulure en sa partie supérieure et en sa partie inférieure.
Le choix du type de moulure devra en tenir compte pour la clipsage final du couvercle.
Autre solution : la moulure existante est mise en surépaisseur correspondant à celle de l'huisserie métallique, et collée contre elle en sa partie haute. Idem pour la verticale.
11 octobre 2014 à 02:18
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Installation porte galandage passage des câbles
    N°25215 : Bonsoir tout d'abord. Je suis en train d'installer une porte à galandage chez moi et j'ai quelques questions concernant le passage des câbles d'interrupteur. Pourriez-vous me donner des conseils sur la meilleure façon de les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique passage de porte >>>
schemas branchement intersboite d encastrementremplacer fils fer a repasserled rouge verte jaune
