Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
5332
Problème installation électrique : Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14).
Existe t-il des adaptateurs ?
21 mars 2009 à 00:49
Lampes à culots interchangeables, un peu cher mais si pratique...
www.ercell.fr
08 août 2009 à 11:44
Si j'étais vous je garderai les GU10 et je prendrais des LED 220V GU10, on trouve des LED 60 leds lumière blanche SMD qui sont très efficaces, vente sur le site siageo.com à 9 € pièce.
Siageo Spécialiste de l'ampoule led et des nouveaux éclairages économiques et durables. Expédition sous 24h.
30 novembre 2010 à 18:04
  • 1. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
    N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
  • 2. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 4. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
    N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
  • 5. Douille d'éclairage b22 e27
    N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
  • 6. Où trouver une douille volante à vis
    N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
  • 7. Ouvrir une douille E14
    N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
  • 8. Adaptateur de culot E10 vers E14
    N°13326 : Bonjour, J'ai du mal à trouver des lampes E10 10W en 220V, aussi je souhaite poser un adaptateur de culot de l'E10 vers un format plus habituel, de type E14. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Sauriez-vous quel...
  • 9. Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
    N°7745 : Bonjour Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis. Merci.
  • 10. Installation douille E27
    N°15523 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Je suis un novice en électricité mais je me suis dis que je pouvais faire une opération de base telle que changer une douille B22 pour la remplacer par une douille E27. Donc je suis les...
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14 >>>
batteries voiture electriquebrancher moteur electrique 220douille b22 laiton paterearmoire electriques sch
