Adaptateur de culot E10 vers E14
Problème installation électrique : Adaptateur de culot E10 vers E14
J'ai du mal à trouver des lampes E10 10W en 220V, aussi je souhaite poser un adaptateur de culot de l'E10 vers un format plus habituel, de type E14. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé.
Sauriez-vous quel distributeur en revend ?
D'avance merci.
S
D'avance merci.
S
14 janvier 2014 à 16:26
Réponse Forum électricité 1
bazar-electricite-paris.fr
Sur Paris, Bazar de l'électricité 34 Bd Henri IV.
14 janvier 2014 à 16:51
Réponse Forum électricité 3
Bonjour. En tapant sur le net lampe 10W 230V E10 on arrive ici : prozic.com lampe E10 230V 15W entre autres.
Si c'est pour un voyant de signalisation il faut 5 W maximum.
14 janvier 2014 à 21:49
- 1. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
- N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
- 2. Adaptateur pour douille ampoule
- N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
- 3. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
- N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Douille E10 sur un lustre
- N°11315 : Je repose ma question car je n'ai eu aucune réponse précise à cette question : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230...
- 6. Adaptateur 32A mono prises de cuisine
- N°18645 : Bonjour, Je parle ici de prises "de cuisine" qui servent souvent pour des fours, par exemple, en monophasé. On trouve facilement des adaptateurs 20A mâle vers 2×16A femelle...
- 7. Ampoules culot E14 ne fonctionnent pas sur une lampe de chevet
- N°15489 : Bonjour, Je voudrai savoir pourquoi des ampoules 25w culot E14 ne fonctionnent pas sur une douille de lampe de chevet. J'ai essayé plusieurs ampoules 25w, aucune ne marche alors que des ampoules plus puissantes fonctionnent...
- 8. Recâbler un vieux lustre cristal avec douille E10
- N°11309 : Bonjour, Je viens de recâbler un vieux lustre cristal, je souhaite utiliser des ampoules imitant les flammes de bougies, j'en ai trouvé en 230 Volts, 15 W et 10 W et en culot E10, je ne trouve par contre que des douilles prévues...
- 9. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 10. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
