Affectation fusible tableau électrique
Question branchement électrique : Affectation fusible tableau électrique
J’ai une question si quelqu’un peut me venir en aide.
J’aimerai équiper ma cuisine avec une nouvelle gazinière avec four électrique.
J’ai regardé un peu mon tableau électrique pour voir la puissance de mes fusibles et là c’est un peu bizarre. J’ai 1 fusible de 25A et il est affecté à deux prises dans le salon : la télé et une lampe.
Un de 16A affecté à deux autres prises dans le salon : chaine hifi et ordinateur.
Dans la cuisine ce n’est pas facile, j’ai plusieurs prises mais 2 circuits : un qui supporte 10A avec frigo, Micro Onde, mixeur, machine à café, rice cooker. Et une de 20A pour la machine à laver.
Pensez-vous que je pourrai remplacer le fusible de 10 par un fusible de 32A pour pouvoir ajouter une gazinière avec four électrique ? Et changer fusible de 20A (lave linge) par un fusible de 32A pour pouvoir mettre dessus le frigo et la machine à laver.
Je précise que l’installation actuelle date de 5 ans, sans qu’il n’y ait jamais eu un incident.
De cette manière je pourrai reprendre mon fusible de 25A et mettre un 10A à la place pour ne pas surcharger inutilement le tableau.
J’espère que j’ai été clair, je vous remercie pour vos remarques à venir.
Julien
Julien
15 janvier 2014 à 12:32
Conseils installation électrique réponse 1
Bonjour Julien. On peut comprendre que votre installation de cinq ans n'est pas franchement aux normes de l'époque pour ce qui concerne le fusible de 25 A. Les normes sont strictes et vous pouvez les retrouver aisément sur le forum et le net concernant la section des lignes et leur protection par fusibles ou mieux, par disjoncteurs.
Ce n'est pas le tableau qu'il faut protéger, mais les lignes qu'il distribue : à chaque section de ligne correspond un calibre maximum pour le fusible en amont ou le disjoncteur modulaire.
Circuit lumière 1,5 mm² : fusible 10 A max, DJ 16 A max.
Circuit PC 2,5 mm² : fusible 16 A max, DJ 20 Amax.
Pour votre gazinière, il faudrait normalement utiliser un circuit cuisson de 6 mm² protégé par DJ ou fusible 32 A. Compte tenu du fait qu'elle ne comporte qu'un four, et en absence supposée de ligne cuisson, une ligne four de 2,5 mm² protégée par DJ 16 ou 20 A suffirait.
Conclusion : vous ne changez pas les calibres de protection n'importe comment.
16 janvier 2014 à 09:21
Conseils installation électrique réponse 2
Bonjour GL
Merci pour votre réponse,
En fait je me suis mal exprimé, je vis dans l'appartement depuis 5 ans et l'installation date des années 70.
Donc si je comprends bien, je dois vérifier la taille des lignes ? Pour cela, je contrôle en sortie de tableau électrique ou il faut que tire le fil de la prise de ma cuisine par exemple ?
Merci du temps que vous me consacrer.
Julien
Julien
16 janvier 2014 à 09:26
Conseils installation électrique réponse 3
Bien reçu Julien. Effectivement, il y a des différences entre 1970 et maintenant.
Tout est dit dans la première réponse. Il faut vérifier les sections et adapter le calibre des protections sans surdimensionner. Si vous êtes propriétaire, une mise en sécurité de l'installation et la réfection du tableau avec des protections par DJ ne serait pas du luxe.
Dans l'habitat ancien on peut utiliser des goulottes pour refaire une installation aux normes, donc sécurisée.
Pour la cuisinière équipée seulement du four électrique il faut une ligne de 3×2,5 mm² protégée par fusible ou DJ (ce dernier de préférence). Mais si vous envisagez une réfection, il faut tirer une ligne cuisson en 3×6 mm², même si pour le moment vous n'utilisez que des feux gaz.
Mine de rien, le four consomme pas loin de 3 kW et on ne prend pas de risque en surchargeant une ligne quelconque.
Conclusion : la même que précédemment. Il vous faudra peut-être appeler un électricien.
16 janvier 2014 à 10:50
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 3. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 6. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 9. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 10. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
