Conseils pour créer un arc électrique avec un transfo de micro ondes
Question électricité : Conseils pour créer un arc électrique avec un transfo de micro ondes
Si je connecte une batterie de voiture 12 volts DC sur un transfo de micro ondes, est-ce que j'aurai du 2400v DC à la sortie pour créer un arc électrique ?
On voit cela partout sur Youtube mais ils connectent le transfo de micro ondes sur le AC 110V ou 220V.
Merci pour vos conseils.
16 janvier 2014 à 04:43
Conseils forum électricité 1
Un transformateur fonctionne en alternatif et non en continu.
Si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on suppose, il vaut mieux ne pas jouer à la roulette russe avec ce type de transformateur, pas plus qu'avec un transformateur d'allumage de chaudière.
Un bémol néanmoins. Le système d'allumage automobile utilise une bobine (transformateur élévateur de tension) qui fonctionne en 12 V CC, mais en régime impulsionnel ce qui n’est pas pareil. Aux bornes des électrodes de la bougie on obtient quelques kV ; idem pour les clôtures électriques.
16 janvier 2014 à 11:06
Conseils forum électricité 2
Question pertinente on arrive à faire jaillir un arc bref entre la sortie et la masse (carcasse du transfo à laquelle une extrémité de l'enroulement HT est connectée) mais il faut enlever les deux schunts magnétiques sans détériorer les enroulements (il y en a 3) ensuite il faut décharger (régime impulsionnel) un condensateur (*) dans l'enroulement rouge (3V filament) j’arrête volontairement la description pour ne pas vous permettre de réaliser cette manip qui présente un grand danger car le secret de la longueur (et la tension) de l'arc réside dans la méthode de charger et décharger le condensateur (*) (similaire à l'allumage des brûleurs de cuisinière à gaz).
Attention comme le dit GL dans sa réponse 1 ne jouez pas à la roulette russe. mf06
16 janvier 2014 à 18:47
Conseils forum électricité 3
Merci beaucoup GL, j'avais pensé durant la nuit à un coil automobile et c'est ce que vous m'avez répondu, merci.
16 janvier 2014 à 19:41
Conseils forum électricité 4
Bien reçu. Mais il ne faut pas vous attendre à tirer un arc très long. Il faut 30 kV pour tirer un arc de 1 cm dans l'air sec.
L'allumage automobile nécessite une capacité en // avec le rupteur.
16 janvier 2014 à 19:49
- 1. Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
- N°12096 : En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale...
- 2. Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer
- N°5104 : Bonjour. Mon micro ondes Samsung refuse de démarrer malgré que le câble et les fusibles soient bons. Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
- 3. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 4. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 5. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
- N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
- 6. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
- N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
- 7. Micro ondes LG MP 9485SL fait disjoncter
- N°18813 : Bonjour à tous. Merci pour votre aide, mon micro ondes LG MP 9485SL s'est mis depuis 2 jours à faire disjoncter le différentiel 40A (et non le 16A)... Ça se produit quelques secondes après avoir branché la prise, micro...
- 8. Micro-ondes ou prise électrique qui dysfonctionne
- N°4886 : Bonjour, quand j'ai allumé mon micro-ondes pour faire chauffer quelque chose, d'un coup il y a eu un bruit sec comme un pétard et aussi de la lumière qui venait de derrière le micro-ondes. Bien sûr, je l'ai immédiatement...
- 9. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
- N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
- 10. Panne porte micro ondes Whirlpool JT355
- N°4579 : Bonjour, je possède un micro ondes Whirlpool JT355.La porte (à ouverture horizontale) provoque un faux contact au niveau des interrupteurs.L'appareil s'allume lorsque je referme doucement la porte puis s'éteint lorsque la porte...
