Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
Question forum électricité : Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale triphasée, il y a eu un arc électrique sur la prise et le disjoncteur principal a sauté.
Le micro ondes a "fumé".
Le frigo est branché sur ce même interrupteur Différentiel, mais lui n’a pas été touché.
L’interrupteur Différentiel n’a pas bronché.
Y a t-il eu rupture du neutre ?
Si oui, par quel phénomène ?
05 novembre 2012 à 17:37
Réponses 1 Arc électrique
Bonsoir. Le micro ondes n’était pas en fonctionnement ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 19:32
Réponses 2 Arc électrique
Le micro ondes n'était pas en fonctionnement.
Le même phénomène s'est produit avec une décolleuse à papier-peint.
06 novembre 2012 à 18:42
Réponses 3 Arc électrique
avez-vous un multimètre pour contrôler la tension sur cette prise, c'est par ça qu'il faut commencer pour être sûr d'avoir 230 Volts, si vous avez beaucoup plus vous pouvez penser rupture du neutre et dans ce cas il est possible qu'il y ait d'autres points de concernés dans votre habitation.
06 novembre 2012 à 19:21
Réponses 4 Arc électrique
Merci mais j'avais bien du 230V sur cette prise avant ces incidents.
07 novembre 2012 à 15:33
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 4. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
- N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
- 5. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 6. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
- 7. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
- 8. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
