Piloter chauffages à accumulation Dynatherm Simulation HC/HP par chronorupteur
Question forum électricité : Piloter chauffages à accumulation Dynatherm Simulation HC/HP par chronorupteur
Je dois piloter des chauffages à accumulation Dynatherm dans un contexte triphasé. Il m'est très difficile d'ajouter un fil HC/HP en provenance du compteur. J'ai bien la solution CPL, mais qui est coûteuse. J'imagine une solution qui consisterait à mettre un chronorupteur réglé sur les horaires ERDF qui enverrait l'information au radiateur.
Certes, il faudrait veiller au phasage. ERDF ne devrait pas non plus changer ses plages horaires.
Il y a-t-il un bug à ce système ?
05 novembre 2012 à 11:13
Réponses 1 simulation hc/hp
Bonsoir. Une horloge, avec un contacteur.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 19:00
- 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 2. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 3. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
- 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Chauffage à accumulation ne charge plus
- N°19507 : Bonjour. Je possède des chauffages Noirot à accumulation, qui se rechargent pendant les heures creuses EDF. Afin d'amener le signal pilote HC/HP à chaque accumulateur, j'utilise un émetteur HC / HP courant porteur et un...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 9. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 10. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
