Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
Problèmes protection installation électrique : Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines.
J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que depuis... Le contact n'est plus effectué.
J'ai donc commencé par contrôler le bon fonctionnement du contacteur HC/HP. Celui-ci fonctionne très bien en marche forcée mais également en automatique en forçant le relais.
Comment contrôler si le contact HC/HP se fait bien sur le compteur Électronique ??
Bien cordialement.
cr8tiv.
Bien cordialement.
cr8tiv.
18 novembre 2013 à 21:18
Contrôler contact HC/HP réponse 1
Bonsoir
Il suffit de vérifier la continuité à l'ohmètre entre C1C2.
Vous devez avoir 0 en HC et infini en HP.
18 novembre 2013 à 23:15
Contrôler contact HC/HP réponse 2
Bonsoir CMT. On peut conseiller à notre ami de faire ce test de continuité hors tension, sinon l'ohmmètre risque de ne pas aimer. Il faudrait également déconnecter un côté du contact, et attendre le passage en HC, ce qui est long.
Un moyen simple et rapide consiste à court-circuiter ce contact montage sous tension, le relais doit coller. Si le relais ne colle pas lors du passage en HC, on peut incriminer le contact. Rappelons que dans les compteurs électroniques, un fusible accessible à l'usager protège ce contact. Il faut donc contrôler ce fusible.
Ce qui aurait tendance à montrer qu'une fausse manœuvre a été effectuée, à moins qu'il s'agisse d'une erreur de câblage du circuit de commande.
...il s'avère que depuis... Le contact n'est plus effectué.
18 novembre 2013 à 23:33
Contrôler contact HC/HP réponse 3
Notre ami a dit que cela fonctionnait en automatique s'il forçait le relais.
J'en avais déduit que cela ne venait pas de là.
Reste maintenant le contact ERDF lui-même ou un élément mal serré sur le cheminement du circuit de commande.
D'autant plus que c'est lié à une intervention sur l'installation.
Des photos ou un schéma de ce qui a été réalisé aiderait à proposer une solution.
19 novembre 2013 à 07:40
Contrôler contact HC/HP réponse 4
D'abord, merci pour vos réponses.
En effet, si je force le relais du contacteur de marque "Hager" celui-ci fonctionne.
J'en conclus que le problème vient du compteur électronique. Je n'ai pas vu de fusible accessible ni de trappe, tout est plombé.
Je passe chez eux ce soir jeter un œil.
Je vais éventuellement contrôler la continuité entre C1 et C2, ceux-ci déconnectés du contacteur Hager et hors tension.
Le problème c'est que les câbles pilotes sont très très courts et je n'ai pas pris soin de les isoler lors de leur manipulation.
Je me demande si je n'ai pas touché une phase avec l'un eux.
Je vous tiens au courant.
Cordialement,
Cr8tiv.
Cordialement,
Cr8tiv.
19 novembre 2013 à 12:54
Contrôler contact HC/HP réponse 5
Bien reçu.
Citation :Sauf justement l'accès à C1C2 et à la téléinformation pour un gestionnaire d'énergie éventuel. Regardez bien.
tout est plombé
19 novembre 2013 à 13:23
Contrôler contact HC/HP réponse 6
Bonjour,.
Ah génial. Je regarde ce soir. Cela veut dire que j'ai accès aux borniers ?
Quel type de fusible est en place ?
19 novembre 2013 à 14:21
Contrôler contact HC/HP réponse 7
Oui, il y a une petite trappe à bascule à gauche. Il faut ouvrir le capot du bas normalement non plombé. S'il l'est, vous ôtez le collier rilsan.
C'est du 5x20 2 ou 3 A. classique.
19 novembre 2013 à 17:14
Contrôler contact HC/HP réponse 8
Je reviens de chez mes parents. Donc effectivement j'ai accès. J'avais les yeux fermés la dernière fois, sans doute.
J'ai donc vérifié pour le moment en HP : R=Infini entre C1 et C2 déconnectés.
Le fusible testé à l'ohmmètre est bon...
Je n'ai plus qu'à tester en HC. Dans le cas où le contact du compteur serait HS, est-il remplaçable par un intervenant ERDF ou il faut changer le compteur complet ?
19 novembre 2013 à 19:12
Contrôler contact HC/HP réponse 9
S'il y a un problème sur le compteur électronique appelez ERDF dépannage ils vous le remplaceront rapidement.
Vérifiez également sur la séquence 7 d'affichage du compteur que vous avez bien 1O-2O en HP et 1F-2O en HC.
19 novembre 2013 à 20:57
Contrôler contact HC/HP réponse 10
Je voulais dire : ils vous le remplaceront gratuitement.
19 novembre 2013 à 20:58
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 6. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 10. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
