Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
Questions Bricolage : Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
Bonjour les fées électricités,
j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant.
J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur.
La source d'arrivée de mon tableau existant arrive depuis la borne C1.
Ma question est : sur la photo ci-jointe, sur quelle maudite borne dois-je brancher ce tabernacle de fil ?
A+ (06/02/11)
Voici une photo :
A+ (06/02/11)
Voici une photo :
06 février 2011 à 18:42
Conseil Forum 1
Je pense qu'il ne faut pas le relier.
Si vous paramétrez correctement ce nouveau compteur le contact C1C2 sera automatiquement alimenté aux bonnes heures.
07 février 2011 à 07:42
Conseil Forum 2
Bonjour, je pense que le mieux est que vous demandiez le concours d'un électricien ou mieux celui du distributeur d'énergie. Cordialement.
07 février 2011 à 07:01
Conseil Forum 3
Bonjour. C1 C2 est un contact à fermeture en HC que vous pouvez utiliser comme spécifié en question 6682 pour commander la bobine du contacteur HP/HC (et non télérupteur).
Il faudra relier l'entrée puissance de ce compteur en sortie de DJ de branchement.
On saurait vous fournir la notice complète de ce compteur si vous ne la possédez pas, raccordements et programmation.
07 février 2011 à 09:37
Conseil Forum 4
Merci pour vos réponses rapides.
Pour relier le contacteur Hp/Hc sur les bornes C1/C2, disj 2A et 20A, et pour relier le tout au cumulus ça je sais.
Pour relier le compteur au réseau et au diff, ça aussi.
D'ailleurs tout est déjà branché, l'électricité alimente cette annexe et le compteur note les kWh.
Ce que je ne sais pas c'est comment le compteur passera en Hc (j'ai la notice).
Si je crois avoir compris la première réponse, ce n'est pas l'EDF qui donne l'impulsion mais c'est une programmation du compteur ? Qu'il faut que je fasse correspondre aux heures de mon compteur de base ? Merci.
07 février 2011 à 18:55
Conseil Forum 5
Bonjour. Il faut agir sur la programmation et choisir HCA. Les horaires sont transmis par ERDF. Le compteur se contente de faire la commutation. L'usage de ce compteur est indicatif et ne doit en aucun cas servir à faire de la revente. Pour la commande HC/HP d'un chauffe-eau le premier compteur pouvait faire l'affaire.
08 février 2011 à 09:05
Conseil Forum 6
Regardez sur votre compteur actuel l'option tarifaire.
Cela peut être :
HC A
HC C
HC D
HC E
Paramétrez votre nouveau compteur avec la même option tarifaire.
Appuyez sur le bouton prog plusieurs fois pour faire défiler les séquences de programmation.
L'option tarifaire est la 1ère séquence.
C'est bien ERDF qui envoie des impulsions aux bonnes heures (différentes suivant ACDE) et votre compteur qui les interprète en fonction du paramétrage effectué.
Cela peut être :
HC A
HC C
HC D
HC E
08 février 2011 à 21:12
Conseil Forum 7
Merci pour votre réponse. J'ai enfin compris où passait la commande EDF.
Les messages sont tout bêtement inclus dans les fils d'alimentation.
Les messages (pulsadis) sont analysés par les nouveaux compteurs électroniques qui, via les bornes C1/C2, vont déclencher le cumulus.
Extrait de ce que j'ai trouvé : "Le système de télécommande Pulsadis".
Depuis une trentaine d'années, l'EDF utilise un système de télécommande appelé Pulsadis qui permet depuis les centres de distribution à moyenne tension de déclencher le changement de tarif des compteurs à l'heure voulue, et facultativement d'autres services comme l'éclairage public, etc.
Ce système repose sur l'injection dans le secteur de signaux selon un code que les récepteurs reconnaissent et qui leur donne l'ordre d'effectuer les commutations correspondant aux signaux qu'ils sont censés reconnaître".
08 février 2011 à 13:13
- 1. Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur Linky
- N°15653 : Bonjour à tous et toutes, Grâce à votre forum j'avais pu brancher compteur électrique HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur principal identique et tout marchait très bien. Le compteur principal est dans un logement que...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 4. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 6. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 7. Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
- N°12901 : Bonjour. J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur. Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC. Comment faut-il...
- 8. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 9. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
