Brancher un interrupteur glissière Bipolaire
Pannes Electricité : Brancher un interrupteur glissière Bipolaire
Je souhaite brancher et commander 4 Leds individuellement par un interrupteur glissière à 4 positions et le seul interrupteur que j'ai trouvé sont des Bipolaire, donc étant composé de 2x5 broches et je voudrais savoir si j'alimente seulement 5 broches que d'un côté et non de l'autre, est-ce que cela va marcher ? Merci.
Voici une photo :
Voici une photo :
06 février 2011 à 18:03
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Faites le schéma du montage et vous aurez la réponse. Vous allez donc trouver tout seul et c'est plus formateur pour vous que de vous répondre oui ou non. Vous pouvez revenir ici et proposer votre réponse après réflexion.
07 février 2011 à 17:58
- 2. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
