Remplacement interrupteur Legrand Chambord
Réponse 1 Brancher interrupteur
Pour le remplacer il faut un double va et vient, dommage que vous n'ayez pas mis la photo.
Avant de le débrancher repérez avec un adhésif le fil vert qui est à côté du fil rouge pour ne pas le mélanger avec les deux autres verts.
Mettez une photo du nouveau double va et vient côté bornes et je vous réponds avec un croquis.
29 novembre 2014 à 10:44
Réponse 4 Brancher interrupteur
Un grand merci pour votre réponse. Le fil vert à marquer est celui qui est dans le même trou que le rouge ?
Je vous remercie beaucoup par avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 décembre 2014 à 17:20
Réponse 5 Brancher interrupteur
Quoi le fil vert est dans la même borne que le rouge
pouvez-vous faire une photo prise sous un autre angle ?
Si c'est le cas je ne comprends pas pourquoi un double inter ??
01 décembre 2014 à 18:14
Réponse 6 Brancher interrupteur
Pouvez-vous expliquer à quoi servent les deux inters, et y a t-il un va et vient d'un côté ??
01 décembre 2014 à 18:17
Réponse 8 Brancher interrupteur
Cette fois les photos sont plus nettes, mais le cadrage nous empêche de voir la totalité de l'inter je ne sais toujours pas si c'est un double va et vient ou un double allumage.
Et puis vous ne répondez pas aux question posées ? Est-ce que les deux inter servaient, mais de la façon dont est raccordé celui de droite je ne pense pas.
La suite si vous apportez un peu plus de renseignement
02 décembre 2014 à 18:06
Réponse 9 Brancher interrupteur
Je m'excuse pour n'être pas assez précise.
Bon l'interrupteur de droite ne commande rien comme vous le dites, celui de gauche allume le plafonnier.
Je vous envoie 4 photos qui je l'espère seront plus précises et vous permettront de m'aider.
En tous les cas je vous remercie beaucoup. Bien cordialement.
02 décembre 2014 à 21:37
Réponse 10 Brancher interrupteur
ok pour l'inter de droite mais l'inter de gauche qui commande le plafonnier, est -il seul ou y a t-il un autre inter dans la pièce pour cette même lampe et dans ce cas se serait un va et vient ?
03 décembre 2014 à 23:09
Réponse 11 Brancher interrupteur
Non l'inter de gauche ne commande que le plafonnier aucun va et vient.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement
Bien cordialement
03 décembre 2014 à 23:12
Réponse 12 Brancher interrupteur
C'est bizarre comme installation elle a dû être modifiée, je suppose que cet double inter a une borne commune celle qui a le rouge et vert.
Par rapport aux éléments apportés faire un essai comme ceci voir croquis.
Lorsque l'inter sera enlevé faites une photo du boitier avec l'ensemble des fils qui doivent arriver dans trois conduits différents, par déduction en haut à gauche 2 verts 1 blanc, en haut à droite 1vert un blanc, et en bas 1 rouge et 1 blanc, les trois blancs restent connectés ensemble.
04 décembre 2014 à 18:49
Réponse 13 Brancher interrupteur
Je vous remercie beaucoup pour votre aide, je viens de brancher l'inter cela fonctionne à merveille !!
Un grand grand merci encore.
Bien cordialement
Bien cordialement
05 décembre 2014 à 17:21
- 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 3. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
- N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
- 4. Remplacement interrupteur Chambord double va-et-vient par un Dooxie
- N°25291 : Bonjour à tous. Je suis en difficulté lors du changement d’un ancien interrupteur le grand Chambord par un moderne. En effet, sur mon ancien deux fils rouge arrivent sur la même borne (phase ?) et un fil marron et un fil...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 6. Remplacement pile sur interrupteur sans fil Legrand 67223
- N°23181 : Bonjour. Je voudrais savoir comment remplacer la pile d'un interrupteur Legrand sans fil acheté en 2015 avec la référence 0 672 23. Merci.
- 7. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 8. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 10. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
