Remplacement interrupteur volet roulant
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
24689
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur volet roulant
tardea44
tardea44
2 messages
je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci : https://elec44.fr/-mecanismes-schneider-ovalis/113981-schneider-ovalis-interrupteur-2-boutons-pour-volet-roulant-6ax-anthracite-ref-s340208-3606482163041.html
Mon interrupteur de base est en photo en pièce jointe, ainsi que l'interrupteur Ovalis qui présente déjà un câble noir dans son état neuf.
J'ai testé plusieurs configuration mais tout ce que j'arrive à faire c'est faire fonctionner seulement une fonction soit la montée soit la descente, mais jamais les deux.
Auriez-vous des idées ?
remplacer interrupteur volet roulant 002remplacer interrupteur volet roulant 001
29 octobre 2023 à 15:45
10 997 messages
Vous avez une phase permanente.
Il faut l'identifier et la mettre sur L
Puis les 2 autres sur UP et DOWN
Si cela fonctionne à l'envers, vous les permutez.
Si vous n'avez pas moyen d’identifier la phase, vous essayez successivement les 3 fils sur le rouge.
29 octobre 2023 à 17:24
10 997 messages
Bien entendu, vous laissez le pont avec le câble noir
29 octobre 2023 à 17:25
30 095 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Sachant que la représentation des contacts se fait alors qu'ils sont au repos, et sachant qu'il s'agit de 2 boutons-poussoirs, le symbole de gauche est mal représenté. Au repos la borne L est en contact avec la borne à sa gauche directe. M. Schneider n'a pas vérifié son schéma.
On préfère ce modèle Legrand 0 770 28 Mosaic ou autre gamme.
29 octobre 2023 à 18:50
1Insp
1Insp
4 868 messages
On dirait que le pont noir est mal placé..
29 octobre 2023 à 19:14
30 095 messages
Bonjour 1Insp.
On dirait que le pont noir est mal placé!..
J'ai tiqué aussi.
Il a été placé de façon que la phase ne soit pas commutable simultanément sur les deux conducteurs montée et descente.
Le modèle Legrand est plus simple, et il possède une fonction arrêt avec le bouton au centre.
Le modèle Schneider est peut-être une déclinaison d'un double BP d'usage général.
Attendons le retour de tardea44.
29 octobre 2023 à 19:28
30 095 messages
Le tuto : https://www.youtube.com/watch?v=1Amdf294VHY&t=28s
29 octobre 2023 à 19:38
30 095 messages
Le tuto est nul.
29 octobre 2023 à 19:39
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour GL
Bien vu, je n'ai pas pensé à cette finalité.
30 octobre 2023 à 06:09
tardea44
tardea44
2 messages
Cela fonctionne à présent bien dans les 2 sens avec comme configuration, le noir sur la phase (en haut au milieu), le rouge sur UP et le gris sur DOWN.
Merci pour vos réponses rapides.
30 octobre 2023 à 07:46
  • 1. Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique
    N°11890 : Bonjour J'ai un volet roulant avec un boîtier de commande 3 positions relativement ancien. L'interrupteur me lâche de temps à autre; je souhaite le remplacer mais, compte tenu de la complexité du câblage existant, comment...
  • 2. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°23277 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un vieil interrupteur de volet roulant Arnould 1001 par un Schneider Alréa. Le volet en question est dans une pièce ou 4 volets roulants sont commandés chacun par un interrupteur...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
    N°10141 : Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande...
  • 5. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 6. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 7. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 8. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
    N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
  • 9. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
    N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
  • 10. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur volet roulant >>>
