Remplacement interrupteur volet roulant
Question Raccordement Électrique : Remplacement interrupteur volet roulant
Je souhaite remplacer un vieil interrupteur de volet roulant Arnould 1001 par un Schneider Alréa.
Le volet en question est dans une pièce ou 4 volets roulants sont commandés chacun par un interrupteur individuel, mais aussi par un interrupteur général qui permet de commander les 4 volets en même temps.
C'est l'un des interrupteurs individuels que je veux remplacer, j'ai essayé de câbler le Schneider en suivant la notice, mais ça ne fonctionne pas, j'imagine donc qu'il doit y avoir une subtilité liée à la configuration que j'ai décrite.
Je joins les photos de l'ancien câblage sur le Arnould, qui fonctionne, et celles de l'interrupteur de remplacement, si vous pouvez m'indiquer comment câbler correctement ce dernier.
20 décembre 2022 à 14:21
D'après que ce que je comprends, les doubles commandes anciennes et nouvelles sont chacune constituées de deux Bouton Poussoirs indépendants.Soit quatre bornes à connecter.
Ce premier point étant confirmé, il vous faut ensuite raccorder chacun des quatre fils après avoir testé (continuité) les appareillages ancien et nouveau afin de repérer les bornes équivalentes.
P.S : Sur les photos, on ne voit pas très bien ou va le fil noir. (Quand au VJ ?)
21 décembre 2022 à 01:25
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé mon erreur.
Je pensais que la phase était le fil rouge, ce qui est censé être le cas par convention, mais dans mon cas, c'était le bleu.
Partant de là, en suivant le schéma de câblage de la notice, l'interrupteur fonctionne correctement.
Merci encore pour votre aide.
21 décembre 2022 à 17:02
- 1. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 2. Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique
- N°11890 : Bonjour J'ai un volet roulant avec un boîtier de commande 3 positions relativement ancien. L'interrupteur me lâche de temps à autre; je souhaite le remplacer mais, compte tenu de la complexité du câblage existant, comment...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
- N°10141 : Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande...
- 5. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 6. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 7. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 8. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 9. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 10. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
