Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique
11890
Questions Forum : Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique
J'ai un volet roulant avec un boîtier de commande 3 positions relativement ancien.
L'interrupteur me lâche de temps à autre; je souhaite le remplacer mais, compte tenu de la complexité du câblage existant, comment re-câbler avec un nouvel interrupteur. Je vous joints le schéma.
D'avance merci. Cordiales salutations, YL (02/03/11)
Voici le schéma :
remplacement interrupteur volet roulant
02 mars 2011 à 22:08
Complément à ma question sur remplacement ancien interrupteur de volet roulant.
Le schéma précédent n'étant pas très lisible je l'ai complété d'un tableau de correspondance entre couleur des fils et origine extrémités des fils. Vous le trouverez ci-joint.
Merci pour votre réponse à ma demande de schéma de câblage permettant de remplacer l'ancien interrupteur par le type de commande 3 positions de volet roulant qu'on trouve actuellement dans le commerce.
Cordiales salutations. YL (04/03/11)
Voici le schéma :
changer interrupteur volet roulant
04 mars 2011 à 23:02
30 129 messages
Bonjour YL. On aimerait bien pouvoir vous aider, mais ce commutateur nous est inconnu, il faudrait pouvoir connaître les fonctions qu'il réalise, et comment sont gérées les 3 positions.
Il faudrait trouver un électricien sur place ou un très bon bricoleur expérimenté pouvant examiner de près le commutateur et voir s'il y a possibilité d'en retrouver un aux fonctions identiques.
A moins que vous pouviez contacter le constructeur, s'il existe encore, cela va être très dur. Je crains que vous deviez changer l'ensemble volet + commande.
05 mars 2011 à 07:49
  • 1. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 2. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°23277 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un vieil interrupteur de volet roulant Arnould 1001 par un Schneider Alréa. Le volet en question est dans une pièce ou 4 volets roulants sont commandés chacun par un interrupteur...
  • 3. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 6. Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
    N°10141 : Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande...
  • 7. Branchement fils sur interrupteur de volet roulant
    N°25778 : Bonjour. J'ai actuellement un ancien interrupteur de volet roulant Arnould avec 5 fils branchés 3 venant du volet de faible calibre type 0.75 mm² (je pense) : un noir /un marron /un bleu et 2 autres de 2.5 mm² provenant du...
  • 8. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
    N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
  • 9. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 10. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique >>>
