Rajouter un 3ème va-et-vient sans fil
Conseils dépannage électrique : Rajouter un 3ème va-et-vient sans fil
J'ai actuellement un luminaire de plafond alimenté indépendamment par deux va-et-vient.
Je veux en ajouter un 3ème sans fil. Est-ce possible ? Si oui, quel matériel acheter ? Et comment brancher ?
Je vous remercie
Je vous remercie
02 mars 2011 à 17:21
Astuce 1 bricolage électricité
Pas évident, soit vous mettez tous en commande sans fil, soit vous mettez un télérupteur. Mais refaire tout votre câblage.
04 mars 2011 à 09:20
Astuce 2 bricolage électricité
Voir par exemple avec du Yokis au paragraphe 3 de ce lien :
www.yokis.fr micro modules radio
04 mars 2011 à 18:05
- 1. Double va-et-vient deux schémas différents
- 2. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 9. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
