Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
Conseil Réparation électrique : Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
Actuellement, je suis en pleine rénovation de ma cuisine et je sollicite vos conseils pour valider ma démarche.
Pour l'instant, j'ai ce qui suit :
- Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 16A pour un réseau de 6 prises (4 socles) + 1 sortie de câble pour la hotte.
- Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 20A pour le chauffe-eau.
- Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 20A pour le lave-vaisselle.
- Une ligne de 4² ou 6² (je n'arrive pas à déterminer) / disjoncteur de 25A pas encore utilisé.
Il me manque l'alimentation d'un four indépendant et l'alimentation d'une plaque 4 foyers gaz.
Concernant le réseau de prises, puis-je me contenter d'un disjoncteur 16A ou dois-je prévoir un 20A ?
Comment feriez-vous pour vérifier si ma ligne est de 4² ou de 6² ?
Si ma ligne est de 6², je prévois de tirer une ligne supplémentaire de 2.5² / disjoncteur de 20A pour le four.
Je remplace le disjoncteur de 25A par du 32A pour la ligne de 6² qui permettra de raccorder les plaques de cuisson.
Si ma ligne est de 4², alors je pensais raccorder le four dessus et laisser le disjoncteur de 25A, et tirer une nouvelle ligne en 6² / disjoncteur de 32A pour les plaques.
Au sujet des plaques gaz, le raccordement électrique ne sert qu'à l'allumage (étincelle).
Je me serais bien passé d'une ligne de 6² sur 32A mais, visiblement, c'est la norme quelque soit le type de plaques, afin de pouvoir changer les plaques sans changer l'installation électrique, ce que je comprends très bien.
02 mars 2011 à 16:51
Bonjour. Vous avez fait l'essentiel et sans erreur. Vous avez raison de faire une ligne 32 A même si vous ne l'utilisez pas maintenant.
Le calibres des protections que nous rappelons régulièrement sont les valeurs maximum concernant la protection par DJ des lignes avec les sections et isolants normalisés actuels. Donc pour PC, DJ 20 A maximum.
Pour vérifier la section de 4 ou 6 mm², on le fait à l'il avec l'habitude, sinon on utilise un pied à coulisse. Mais le DJ de 25 A peut faire suspecter du 4 mm² ; à vérifier.
Vous pouvez mettre une PC à proximité pour la hotte plutôt qu'une sortie de câble.
N'oubliez pas les interrupteurs différentiels 30 mA. C'est bien.
03 mars 2011 à 22:30
Réponses Forum de l'électricité 2
En fil rigide, le 4² est mono brin et le 6² est multibrin.
C'est donc facile à reconnaître.
Vos propositions d'aménagement sont correctes.
C'est bien de vouloir coller au maximum à la norme en vigueur.
03 mars 2011 à 22:56
Réponses Forum de l'électricité 3
Merci pour vos réponses.
J'ai confirmation qu'il s'agit bien d'une ligne en 4mm².
Vis à vis des normes, pas de problème si j'ai le four sur une ligne 4mm² / DJ 25A ?
04 mars 2011 à 10:11
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonjour. Pas de problème, la ligne est protégée conformément à la norme.
04 mars 2011 à 17:08
Réponses Forum de l'électricité 5
Non pas de problème qui peut le plus peut le moins.
Vous mettez bien une lampe de chevet qui consomme 40W sur un circuit en 2,5².
04 mars 2011 à 18:03
Réponses Forum de l'électricité 6
Merci beaucoup pour vos réponses. Bonne continuation à tous :)
05 mars 2011 à 14:54
- 1. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 10. Normes électriques cuisine équipée
- N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
