Défaut Def7 mais ballon fonctionne en mode automatique
Problème Electricité : Défaut Def7 mais ballon fonctionne en mode automatique
J'ai un défaut "def7" au niveau de mon programmateur, le délestage clignote mais mon ballon d'eau chaude fonctionne bien en automatique.
EDF est passé et m'a assuré que le système heures creuses / heures pleines fonctionne bien.
Qui a une piste ? Merci de vos réponses
02 mars 2011 à 21:15
A mon avis c'est la téléinfo qui est mal raccordée, soit sur votre gestionnaire d'énergie, soit sur les bornes I1I2.
03 mars 2011 à 22:55
Réponses Forum de l'électricité 2
"def 7" sur quelle marque ? Sur la notice cela signifie quoi ? Si EDF a dit que cétait bon pour eux c'est que le problème est sur ce programmateur. A suivre. Cordialement.
03 mars 2011 à 17:40
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Vous ne donnez que très peu de renseignements et ne précisez ni le type ni la marque du délesteur.
Vous ne dites pas s'il est commandé par la téléinformation issue du compteur électronique ou par un tore auxiliaire.
Pareil pour le chauffe-eau : est-il commandé par la sortie ECS du délesteur ou par le contact C1 C2 du compteur électronique ou du relais 175 Hz sur la platine ERDF ?
Et pour finir possédez-vous la notice du délesteur avec la signification des messages d'erreur ?
C'est par là qu'il faudrait commencer.
03 mars 2011 à 22:20
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 4. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 5. Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique
- N°10545 : Bonjour, J'ai un abonnement Heures pleines / Heures creuses. J'ai enclenché le mode automatique. Mon ballon d'eau chaude est bien réglé au tableau électrique. Jusqu'à présent il chauffait uniquement en heures creuses. Ce...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
- N°2301 : Bonjour, depuis quelques temps, je constate que mon contacteur jour / nuit en mode automatique ne se déclenche plus la nuit. Quand il est en marche forcée le cumulus chauffe l'eau, mais dès que l'horaire arrive jour-nuit, il...
- 9. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 10. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
