Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique
10545
Question Forum : Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique
J'ai un abonnement Heures pleines / Heures creuses. J'ai enclenché le mode automatique.
Mon ballon d'eau chaude est bien réglé au tableau électrique. Jusqu'à présent il chauffait uniquement en heures creuses. Ce matin, il chauffait alors que nous étions en heures pleines et que le bouton était toujours sur le mode automatique.
Pouvez-vous m'indiquer la source de ce problème ? Faut-il que je contacte EDF ou un électricien ?
Merci de vos réponses.
23 décembre 2010 à 11:17
Réponse électricité 1
PL
PL
13 521 messages
Vérifiez dans un premier temps si le contact HC est bien coupé au moment prévu, si oui je pencherai pour un ct HS, la bobine resterait collée et donc fournirait toujours du courant sur le ballon.
A vous suivre. Cordialement.
23 décembre 2010 à 20:56
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Défaut Def7 mais ballon fonctionne en mode automatique
    N°11893 : Bonjour J'ai un défaut "def7" au niveau de mon programmateur, le délestage clignote mais mon ballon d'eau chaude fonctionne bien en automatique. EDF est passé et m'a assuré que le système heures creuses / heures pleines...
  • 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
    N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
  • 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique >>>
probleme tableau electrique 0pile electriquetableau electrique 01bricolage voiture electrique
