Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
10300
Questions Bricolage : Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
Pierre
Pierre
80 messages
Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci.
A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur.
J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien la phase à sa place, contrôlé que le neutre était bien raccordé au bleu, et enfin, constaté l'absence de tension entre fil pilote et neutre.
Le radiateur n'affichait aucun voyant, y compris en marche confort forcée (interrupteur sur le soleil).
Ce soir, je remonte au chevet de mon radiateur, celui chauffe à la température de consigne comme si de rien était (j'avais laissé le commutateur sur confort).
Je le passe donc sur automatique, et Ô miracle, il m'indique qu'il est en mode éco (l'ordre donné sur le fil pilote au moment où je découvre ceci).
Je retourne à la centrale de programmation, je remets l'ordre sur le fil pilote à confort pour voir ce qu'il se passe, le radiateur incriminé n'affiche de nouveau plus de voyant.
Pour info, il s'agit d'un Zouk de Sauter, les tensions sur le fil pilote cadrent avec ce qui est donné dans la doc, et sincèrement, j'hésite à accuser l'électronique, car l'appareil est sorti du carton ce jour.
Merci pour vos pistes.
05 décembre 2010 à 22:43
Réponse 1 Forum Electricité
10 999 messages
En absence de raccordement du fil pilote, celui-ci doit fonctionner en confort lorsque vous êtes en auto.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un défaut.
06 décembre 2010 à 09:25
Réponse 2 Forum Electricité
30 117 messages
Bonjour. Il faut continuer les essais méthodiques.
Présence tension entre phase et neutre (lampe témoin), fonctionnement normal sans raccordement du fil pilote, puis avec. Un peu de temps à passer. Éventuellement, essai avec un radiateur qui fonctionne bien avec un raccordement provisoire.
06 décembre 2010 à 09:32
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour Pierre,
Quand est-il de votre problème en 2010 ? J'ai le même souci et je m'arrache les cheveux pour trouver la solution !
Quand je passe mes radiateurs en mode "pilotage par le programmateur", il n'y a que le mode Eco (réduit) qui fonctionne :
- J'allume en mode Eco = ça marche, ça s'allume
- J’éteins en mode Eco = ça marche, ça s'éteint
- J'allume en mode Confort = CA MARCHE PAS !! comme si aucun signal ne parvenait, ça reste en ARRÊT
- Idem mode Hors Gel = ça ne s'active pas, ça reste en ARRÊT
- Et le pom-pom, quand je suis en Eco et que je passe en mode Confort = le radiateur s'éteint mode ARRÊT !!! aaahhhh !!!
Quelqu'un peut-il m'aider, je pète un plomb tout seul, et j'arrive à rien sur Google, à croire que je suis le seul à avoir ce type de problème !
16 septembre 2013 à 00:20
Réponse 4 Forum Electricité
10 999 messages
Je pense que vous avez inversé la phase et le fil pilote au niveau de votre radiateur.
16 septembre 2013 à 07:41
Réponse 5 Forum Electricité
Bon... ça marche ! Je vais expliquer pourquoi, ça pourra peut-être servir un jour à quelqu'un.....
En fait la zone 2 de mon programmateur est configuré pour les 4 chambres (4 radiateurs).
Hier j'ai viré tous les vieux radiateurs, et j'ai branché 1 des nouveaux radiateurs dans ma chambre pour voir ce que ça donnait. Ce radiateur ne répondait pas à tous les ordres, problème de fil pilote voir ci-dessus. Et bien ce matin j'ai décidé d'installer 1 deuxième radiateur dans une autre chambre pour voir si le problème était partout.... Et bien figurez-vous qu'en branchant 2 radiateurs, le problème a disparu ! Ils fonctionnent tous, ils répondent parfaitement aux ordres !
En fait je pense que le problème était le suivant : le programmateur envoie via le fil pilote différents types de courant électrique aux radiateurs pour les commander (voir tableau ci-dessous), pour le mode Confort il n'en envoie pas de courant (0V).
Or je pense que le programmateur (configuré pour 4 radiateurs) envoie malgré lui (à l'insu de son plein gré) un peu de courant résiduel en mode Confort, alors qu'il est censé ne pas envoyer du tout de courant.
Ce courant résiduel concentré sur un seul radiateur induit en erreur le radiateur branché seul, qui ne comprend pas l'ordre "Confort". En ayant branché 2 radiateurs, le courant résiduel a été réparti sur les 2 radiateurs jusqu'à approcher les 0V (ordre Confort).
J'espère avoir été clair dans mes explications...
Bon en résumé, branchez tous vos radiateurs avant d'activer le programmateur !
16 septembre 2013 à 10:01
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 3. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 4. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
    N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond
    N°15996 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique à inertie fluide, 2000 W. Initialement raccordé à un thermostat filaire déporté et en bon état de marche, tout a été démonté pour des travaux. Depuis le remontage, le bougre...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
  • 9. Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
    N°17816 : Bonjour. Suite à un coup de balai malencontreux ma mamie a débranché les fils de son radiateur à accumulation. Donc plus de chauffage la pauvre ! J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des...
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort >>>
tableau electrique bvvideo bricolage surveillanceprogrammateur electroniquedecapeur thermique
