Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
17816
Question Forum Électricité : Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
thilolo
thilolo
3 messages
Suite à un coup de balai malencontreux ma mamie a débranché les fils de son radiateur à accumulation.
Donc plus de chauffage la pauvre !
J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des heures creuses était resté en place, la ventilation fonctionne.
Le lendemain matin toujours pas de chauffage, il n'avait pas chargé pendant la nuit.
Selon vous quelles seraient les pannes possibles ?
Comment savoir s'il charge aux heures creuses ?
C'est urgent car c'est son seul chauffage, je lui ai branché un petit radiateur en attendant que l'autre refonctionne mais dans le Noooord il fait froid.
17 janvier 2018 à 17:59
Bob
Bob
2 509 messages
Fusibles ou disjoncteur du circuit puissance.
Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H. C.
17 janvier 2018 à 19:19
thilolo
thilolo
3 messages
Merci pour votre réponse mais les fusibles et disjoncteurs sont OK.
Quelle est la démarche pour vérifier que le courant arrive sur les résistances SVP ?
17 janvier 2018 à 19:59
Bob
Bob
2 509 messages
Avec cette question j'ai un doute lorsque vous affirmez J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des heures creuses était resté en place surtout que j'ai dit ceci Vérifier si le courant arrive bien sur les résistances lorsque c'est en H.C.
Avec un multimètre si vous en avez un ou une lampe témoins mais vu votre question et si c'est alimenté en tri ce que nous ne savons pas, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un de plus averti en l'électricité.
Des photos nettes avec les raccordements nous aideraient peut-être.
18 janvier 2018 à 18:27
thilolo
thilolo
3 messages
Bonsoir !
Le radiateur est branché en monophasé !
Je vais vérifier si le courant arrive bien aux bornes de branchement avec un multimètre !
18 janvier 2018 à 23:06
  • 1. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
    N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
  • 2. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 3. Radiateur à accumulation mural Noirot 5000 W
    N°20066 : Bonsoir. D'après ce que je lis sur la règlementation pour un radiateur électrique mural de 5000 W Disjoncteur 25A avec du fil de 4mm². Mais dans la même règlementation ils parlent de chauffage au sol par accumulation et...
  • 4. Problème radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus
    N°14116 : Bonjour. Le radiateur électrique de ma chambre ne fonctionne plus, je l'ai échangé avec celui de la chambre d’à côté. Le radiateur fonctionne, donc il y a un problème au niveau du 1er radiateur, soit un fusible soit...
  • 5. Modification puissance radiateur accumulation
    N°12656 : Bonjour, Je dois poser un radiateur à accumulation. La puissance nécessaire est de 4500 W. J'ai récupéré gratuitement un accumulateur Applimo de type Acuro, d'une puissance de 6000W en très bon état. Est-il possible de...
  • 6. Chauffage électrique qui fonctionne toujours à fond
    N°15996 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique à inertie fluide, 2000 W. Initialement raccordé à un thermostat filaire déporté et en bon état de marche, tout a été démonté pour des travaux. Depuis le remontage, le bougre...
  • 7. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 9. Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
    N°24647 : Bonjour. Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une...
  • 10. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus >>>
fournitures electrique 003branchement contacteur heures creuses schema v pladaptateur ampoule baionnette ampoule e27ampoule incandescence
