Modification puissance radiateur accumulation
Question forum électricité : Modification puissance radiateur accumulation
Je dois poser un radiateur à accumulation. La puissance nécessaire est de 4500 W.
J'ai récupéré gratuitement un accumulateur Applimo de type Acuro, d'une puissance de 6000W en très bon état.
Est-il possible de le modifier facilement pour baisser sa puissance à 4500W ?
D'abord parce que je n'ai pas besoin de 6000W mais aussi pour éviter d'avoir à poser du câble de trop grande section.
11 avril 2013 à 08:46
Conseils forum électricité 1
Bonjour Ledidou.
Cette gamme d'appareils propose des modèles de diverses puissances, dont 6 kW et 4 kW en série basse. Les puissances nominales permettent de stocker davantage d'énergie dans les briques pour les puissances supérieures, ce qui fait que d'un modèle à l'autre, taille et poids sont différents.
On ne peut vous répondre, n'ayant pas le schéma interne à disposition. Chaque accumulateur comprend des résistances blindées dont on ne sait rien du couplage. On peut se poser des questions sur le rendement et l'autonomie d'un accumulateur dont on aurait coupé des résistances.
Si vous êtes du métier vous pouvez regarder à l'intérieur comment le câblage se présente. Dans le cas contraire, il faudra laisser l’accumulateur en 6 kW, on espère triphasé.
Conclusion : on ne peut donc vous répondre directement. Le fait qu'il soit gratuit est un élément important pour la réflexion, mais non suffisant.
Mais l'assistance technique d'Applimo pourrait peut-être vous répondre si vous suivez ce lien : sav.applimo.fr
Attendons d'autres avis.
11 avril 2013 à 20:15
Conseils forum électricité 2
Il y a toujours la possibilité d'intercaler un découpage de phase ajustable (antiparasité) mais la réalisation avec triac de puissance et radiateur ne sont pas à la portée d'un bricoleur, restez en 6 kW tri.
mf 06
mf 06
16 avril 2013 à 21:40
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Radiateur à accumulation qui ne fonctionne plus
- N°17816 : Bonjour. Suite à un coup de balai malencontreux ma mamie a débranché les fils de son radiateur à accumulation. Donc plus de chauffage la pauvre ! J'ai rebranché correctement les fils en respectant le schéma, celui des...
- 3. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 4. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 5. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 6. Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée
- N°20062 : Bonjour, On parle souvent de radiateur électrique 1000 W, 1500 W etc. mais qu'en est-il de leur consommation réelle ? Je veux dire, si le radiateur chauffe un peu, je suppose qu'il ne consomme pas ses 1000 W ? Mais 200 W par...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Thermostat et puissance radiateur
- N°18757 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts. Bien cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 9. Conseils modification tableau électrique
- N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
- 10. Aide modification électrique fendeuse de bûches
- N°20300 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp j'ai récupéré une fendeuse de bûches de marque Woodstar modèle LV81 Sur le boîtier il y a marqué 230V 11.8A 50Hz P1 2.7kW P2 2.00kW Ma question est l'indication P1 et P2 veut-elle dire...
