Branchement radiateur accu Olsberg
23812
Question Forum Électricité : Branchement radiateur accu Olsberg
alain1466
alain1466
6 messages
On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements.
Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà, il devait fonctionner en triphasé.
Il y a un câble d'alimentation qui arrive sur la platine avec 3 fils, NTP et un autre avec 5 fils.
J'ai un schéma de câblage avec un numéro de série 01FI445107
Sur la façade du chauffage il y a un bouton rond pour l'allumage de la soufflerie (je pense), un autre pour le thermostat du chauffage, et un petit bouton On/Off avec une résistance dessinée.
Avec ces renseignements, sauriez vous me donner des précisions sur le câblage en monohasé.
D'avance merci.
img 20230402 175236img 20230402 172731
02 avril 2023 à 18:53
wawan
wawan
17 messages
Pour le branchement en monophasé, vous aurez effectivement besoin de trois fils : le neutre, la phase et le fil pilote.
Il ne faut absolument pas brancher le fil pilote sur la terre, ou le mettre seul sur un wago, ou le connecter au fil pilote qui vient du tableau (si il y en a un).
03 avril 2023 à 08:28
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour Terrien Alain !
Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !
Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.
Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.
La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.
Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.
Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.
Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.
branchement 230v mono
03 avril 2023 à 09:05
alain1466
alain1466
6 messages
Bonjour et merci pour la réponse, petit homme vert.
Cela confirme ce que je pensais, ça me rassure.
J'ai lu je ne sais plus où, qu'il pouvait exister des résistances optionnelles, et que la seconde alimentation (3fils), servait à la faire fonctionner.
Quand vous parlez de commande 230V, elle servirait à commander quoi pour vous sinon?
Très cordialement
03 avril 2023 à 09:53
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.
La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.
03 avril 2023 à 14:25
alain1466
alain1466
6 messages
Voilà qui est de plus en plus clair.
Merci de vos réponses à bientôt.
03 avril 2023 à 14:46
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Branchement radiateur électrique
    N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
  • 4. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
    N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
  • 7. Problème branchement radiateur
    N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
  • 8. Aide branchement radiateur électrique
    N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
  • 9. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 10. Branchement radiateur électrique
    N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur accu Olsberg >>>
