Branchement radiateur électrique
Problèmes Électricité : Branchement radiateur électrique
Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation.
J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le chauffage ! Que faire ?
Pouvez-vous m'éclairez ! Merci.
Petite précision : pouvez-vous me donner des schémas électriques ! Merci beaucoup !
11 janvier 2009 à 04:18
Réponse électricité 1
Si vous avez branché la bobine du contacteur chauffage, en parallèle avec celle du chauffe-eau, le contacteur doit s'enclencher.
Vérifiez la tension à la sortie du contacteur ainsi qu'aux bornes de la bobine. Il arrive parfois que l'on serre le conducteur sur son isolant. Cordialement.
Réponse électricité 2
Est-ce que, branché en direct, votre accu. marche correctement ?
- Dans ce cas vérifiez votre alimentation de bobine du contacteur de puissance, et, également, dans le cas d'un contacteur industriel, si la bobine fonctionne bien en 220 V.
- Si ce n'est pas le cas, veuillez prendre une photo du bornier et la mettre avec votre question car les accu. (en général) peuvent se brancher en triphasé ou en monophasé et il est facile de se tromper si on n'est pas du métier. W. S.
Réponse électricité 3
Que dit la notice de branchement de votre chauffage.
J'ai aidé récemment un internaute pour lequel le radiateur à accumulation, possédait sa propre entrée en provenance du contact HC et du coup pas besoin de contacteur.Voir les 2 exemples de branchement suivant le cas de figure :
Réponse électricité 4
Un peu bizarre tout de même, car je pense que vous avez câblé la bobine ; N'avez-vous pas oublié un pont ?
12 janvier 2009 à 00:51
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 5. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
- N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
- 7. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 8. Aide branchement radiateur électrique
- N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
- 9. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 10. Branchement radiateur électrique
- N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
