Branchement fil pilote radiateur
Question Forum Électricité : Branchement fil pilote radiateur
J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je désire ?
29 novembre 2021 à 10:48
Bonjour KIM2401.
Si vous pouvez programmer localement le radiateur, on ne voit pas pourquoi vous auriez à forcer le mode éco en connectant le fil pilote sur la phase.
On ne connaît pas votre radiateur, mais le fonctionnement du radiateur avec fil pilote sous tension secteur permanente (sinusoïdale) n'est pas un fonctionnement normal, bien que sans danger.
Soit vous passez par un programmateur délesteur externe (transmission filaire ou radio ou CPL), soit le radiateur est très récent et autorise un fonctionnement connecté avec radiateur maître et radiateurs esclaves.
29 novembre 2021 à 11:10
Merci pour la réponse.
Alors, je peux le programmer individuellement mais il faut qu'il soit piloté pour prendre en compte le programme que j'aurais établi.
La question est que je ne sais pas si je peux relier le fil pilote directement à la phase pour qu'il prenne en compte le programme que j'aurais fait.
Radiateur électrique à inertie sèche, achetés à Brico Dépôt par l'ancien propriétaire car c'est une maison que je viens de racheter.
29 novembre 2021 à 13:46
Re. Le fil pilote est destiné à être relié à un programmateur. Si vous sélectionnez le mode programmation, le fait de relier le fil pilote à la phase impliquera le passage en mode éco permanent. Si le radiateur est en mode hors programmation, le fil pilote sera inactif quel que soit son raccordement.
Le radiateur ne semble pas être du haut de gamme. Utilisez le normalement, choix de la température à la main, sans toucher au fil pilote.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il n'y a pas de raison de procéder ainsi. Regardez la notice.
29 novembre 2021 à 17:45
- 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 2. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Radiateur branchement fil pilote et phase
- N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
- 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 6. Branchement fil pilote radiateur
- N°2998 : Bonjour, jai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. Jai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). jai rebranché...
- 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 9. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
- N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
- 10. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
