Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
Question Forum Électricité : Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation).
J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce qu'il faut faire exactement.
Je voudrais programmé mode confort de 05H00 à 22H00.
Et mode éco de 22H30 à 4H430 .
Si quelqu’un à la solution merci d'avance.
29 novembre 2021 à 12:08
Vous notez confort jusqu'à 22 h00 et vous voulez programmer écho à 22h30 l'appareil ne comprend pas ce qu'il faut faire pendent ces 30 mn ? idem le matin.
Vous programmez directement les horaires de confort et en dehors ça passe directement en abaissement.
29 novembre 2021 à 13:44
Merci Bob pour votre réponse rapide.
Juste une petite question "comment valider le début et la fin de réglage entre l'entrée à 22Hoo et la fin à 5H00"
29 novembre 2021 à 13:55
Voir page 7 de la doc tout est expliqué :
Pilotec confort Pilotec confort 20
29 novembre 2021 à 18:50
- 1. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
- N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
- 2. Fonctionnement Pilotec Flash 20
- N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
- 3. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 4. Délesteur Fash Pilotec confort clignote
- N°21409 : Bonjour. J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS. Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ? Merci d'avance. Amicalement un...
- 5. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
- N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
- 6. Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
- N°15998 : Bonjour. Ayant un problème avec mon gestionnaire flash Pilotec confort 20, mon problème étant que ma rangée électrique disjoncte. J'ai coupé un par un mes radiateurs électriques pour trouver le souci et rien, je suis...
- 7. Panne Hager pilotec confort 20
- N°21824 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison avec un gestionnaire de chauffage pilotec confort 20 Hager. Les radiateurs du rdc sont câblés sur la zone 1 Les radiateurs des chambres en zone 2 Le chauffe eau fonctionne bien...
- 8. Problème commande cumulus par Pilotec 20
- N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
- 9. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
- N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
