Problème commande cumulus par Pilotec 20
23393
Question Forum Électricité : Problème commande cumulus par Pilotec 20
Yann24
Yann24
Problème commande du cumulus par Pilotec 20.
Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS.
Avez-vous une idée ?
12 janvier 2023 à 09:35
Jopat
Jopat
4 messages
Bonjour Yann.
J'ai actuellement exactement le même problème que vous sur mon Pilotec 20 :
le voyant eau chaude est allumé en permanence même lorsque le contact sec Linky est ouvert (bornes l1 et l2).
Avez-vous pu solutionner le problème ?
Je pense pour ma part que le Pilotec 20 est défectueux.
Pourriez-vous m'aider svp, vous ou un autre bricoleur / électricien ?
19 mars 2023 à 10:10
11 001 messages
Ça fonctionnait bien avant ou vous avez changé quelque chose ?
Vous avez une offre de quel fournisseur d'énergie ?
Votre Linky est paramétré avec la TIC standard ou la TIC historique ?
19 mars 2023 à 13:57
30 127 messages
Bonjour Jopat.
Sauf que le contact sec est repéré C1 C2.
I1 I2 sont les bornes de la téléinformation.
Revoir comment fonctionne votre système.
En attente d'éclaircissements.
19 mars 2023 à 14:14
Jopat
Jopat
4 messages
Bonjour CMT.
Je n'ai rien changé, je m'en suis juste rendu compte ces jours-ci.
J'ai une offre Total Energies Heures Super Creuses.
Qu'est-ce que la TIC standard et historique sur le Linky ?
19 mars 2023 à 14:15
Jopat
Jopat
4 messages
Bonjour GL.
J'ai essayé de brancher les bornes 11 et 12 de mon Pilotec sur les bornes C1 et C2 : le voyant compteur sur celui-ci se met à clignoter et le voyant ECS reste allumé.
Sur le schéma d'installation du Pilotec il est bien précisé que les bornes 11 et 12 doivent connectées en I1 et I2 du Linky.
19 mars 2023 à 14:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 063 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Clic clac Paris. Photo Patrice Faro. Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
19 mars 2023 à 14:41
11 001 messages
Pour la TIC, faites défiler l'affichage du Linky vous devriez trouver l'info.
Est-ce que avec votre offre Super Creuses, vous aviez constaté que cela fonctionnait correctement ?
19 mars 2023 à 15:10
Jopat
Jopat
4 messages
Mode TIC = Historique.
Je ne sais pas si cela fonctionnait avant changement de contrat et passage en heures super creuse et avant changement du compteur pour passage au Linky.
Comment savoir si c'est le compteur Linky ou le gestionnaire d'énergie qui a un soucis ?
19 mars 2023 à 15:33
11 001 messages
A mon avis cela n'a jamais fonctionné avec ce nouveau contrat.
Le Pilotec qui est un modèle ancien n'est sans doute pas compatible avec ces nouvelles offres.
La solution serait d'utiliser directement le contact C1C2 et pas le Pilotec pour l'asservissement HC
19 mars 2023 à 16:02
  • 1. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 10. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
    N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
>>> Résultats suivants pour : Problème commande cumulus par Pilotec 20 >>>
