Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
16724
Question Forum Électricité : Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
marco62
marco62
6 messages
Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20.
Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints.
Heureusement quand je mets le commutateur sur la position 1, j'ai de l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
En vous remerciant d'avance.
panne Flash Pilotec Confort 20panne Flash Pilotec Confort 20panne Flash Pilotec Confort 20
17 avril 2017 à 13:18
30 127 messages
Bonjour. Il est probable que le module n'est plus alimenté. Merci d'apporter une réponse si vous avez résolu le problème depuis le 17 avril.
La notice est ici La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
22 avril 2017 à 22:38
marco62
marco62
6 messages
Non toujours pas résolu.
Je suis novice dans ce domaine, il fonctionnait bien mais du jour au lendemain plus alimenté.
Le module est-il HS, il a 8 ans ???
22 avril 2017 à 22:51
marco62
marco62
6 messages
Quelle(s) solution(s) ou quel(s) conseil(s) me proposez-vous svp ?
22 avril 2017 à 22:54
30 127 messages
Ok marco62. Regardez le schéma page 16. On y voit l'alimentation secteur sur les bornes 5 et 6, qui se fait par l'intermédiaire d'un fusible ou disjoncteur 2 A. Avec une lampe témoin, à défaut d'un voltmètre, vous regardez s'il y a de la tension entre ces bornes. Au cas où, resserrez les bornes.
C'est un début de recherche.
22 avril 2017 à 23:10
marco62
marco62
6 messages
Bonjour GL,
J'ai suivi votre indication en mesurant les bornes 5 et 6, il y a bien de la tension puisque la valeur affichée sur le multimètre est légèrement supérieure à 230V.
En vous remerciant d'avance pour vos prochaines instructions et indications.
23 avril 2017 à 12:35
30 127 messages
Pour les prochaines idées, il faudrait démonter le boitier du Pilotec et aller voir l'état de l'alimentation. Il doit y avoir un transformateur, un pont redresseur au secondaire, un filtrage et un régulateur de tension.
Pour cette investigation il faut être tombé dans la marmite étant petit.
Si vous avez une perle rare expérimentée dans votre entourage, avec les idées claires, un multimètre et un fer à souder il y aurait moyen de rechercher de ce côté. Sinon, il faudra envisager le remplacement.
Pas d'idée sur la présence ou non d'un fusible interne.
Pour un système deux zones avec délestage il y a le choix, notamment chez Schneider Electric le Fip'clic deux zones pour compteur électronique, avec délestage et commande ECS référence 15784.
D'autres aussi chez Delta Dore, quant à Hager, il faut aller voir.
On suppose que les radiateurs ont leur fil pilote raccordé.
23 avril 2017 à 15:37
marco62
marco62
6 messages
Bonjour GL.
Merci pour les infos pas évident tout ça.
Un remplacement s'impose, est-il facile de le remplacer soi-même ou faire appel à un électricien est-il nécessaire ?
25 avril 2017 à 13:38
30 127 messages
Bonjour Marco.
Vous regardez comment le vôtre est câblé : alimentation 230 V, raccordement des fils pilote, du contacteur de chauffe-eau, la liaison vers le compteur électronique, vers le boitier de réglage.
Après, on câble à l'identique et on fait le réglage journalier sur une semaine.
Vous voyez vos capacités, et faites le bon choix. L'électricien a plus d'habitude et aura obligation de résultat.
Vous faites au mieux. Il vaut peut-être mieux confier ce travail à un artisan compétent et réputé.
Ce n'est pas du bricolage courant.
25 avril 2017 à 13:51
marco62
marco62
6 messages
Merci GL
C'est vraiment sympa de votre part d'aider les gens comme vous le faites.
Je reviendrai sur le forum car je dois ajouter des prises et de l'éclairage au s/sol.
25 avril 2017 à 16:13
30 127 messages
Ok. Les prises et l'éclairage ce devrait être à votre portée. Après tout, il faut vous y mettre ! Mais il faut aimer bricoler et ne pas avoir deux mains gauches.
25 avril 2017 à 20:59
J'ai le même problème.
Serait-il possible de connaître la fin ; a-t-il fallu changer le cadran au salon et le boitier qui est dans le compteur électrique ou que le "boitier" ?
Et combien ça coûte ?
Philippe
31 août 2017 à 18:03
  • 1. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 2. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
    N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
  • 3. Délesteur Fash Pilotec confort clignote
    N°21409 : Bonjour. J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS. Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ? Merci d'avance. Amicalement un...
  • 4. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
    N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
  • 5. Panne Hager pilotec confort 20
    N°21824 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison avec un gestionnaire de chauffage pilotec confort 20 Hager. Les radiateurs du rdc sont câblés sur la zone 1 Les radiateurs des chambres en zone 2 Le chauffe eau fonctionne bien...
  • 6. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 7. Problème commande cumulus par Pilotec 20
    N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 8. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints >>>
