Section mini fil de terre du tableau de communication
16725
Question Forum Électricité : Section mini fil de terre du tableau de communication
freddumon
freddumon
36 messages
Je suis en train de monter un tableau de communication dans ma GTL.
Quelle section mini doit mesurer le fil de terre reliant le bornier terre du tableau de répartition au bornier terre du tableau de communication ? (de mémoire il me semble que c'est 6 mm²).
J'ai un "reste" de 16 mm², est-ce satisfaisant ?
Frédéric
17 avril 2017 à 16:10
10 998 messages
Bonsoir
La mémoire est bonne, c'est 6mm² mini.
Donc votre 16² convient, même si un peu plus galère à utiliser.
17 avril 2017 à 18:31
freddumon
freddumon
36 messages
Merci pour votre réponse !
Oui effectivement, le 16 mm² est plus galère à manipuler.
Bonne fin de WE.
Frédéric
17 avril 2017 à 18:51
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Section mini fil de terre du tableau de communication >>>
tableau electrique hager tableau tableau electrique 09bricovideo astuces de bricolage en videorenover tableau electrique
