Profil du membre freddumon
Membre inscrit freddumon sur le forum Électricité
freddumon
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci pour votre réponse !
Oui effectivement, le 16 mm² est plus galère à manipuler.
Bonne fin de WE.
Frédéric
17 avril 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Section mini fil de terre du tableau de communication
Je suis en train de monter un tableau de communication dans ma GTL.
Quelle section mini doit mesurer le fil de terre reliant le bornier terre du tableau de répartition au bornier terre du tableau de communication ? (de mémoire il me semble que c'est 6 mm²).
J'ai un "reste" de 16 mm², est-ce satisfaisant ?
Frédéric
17 avril 2017 à 16:10
Super, merci pour cette vérification. biggrin
30 août 2016 à 16:58
forum consulter ce sujet Sertir des embouts rigides sur fil souple
Merci pour vos réponses.
Le vendeur de ma grande surface de bricolage parlait bien de pince coupante puisqu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que je n'arriverai pas à couper du 16 mm².
Par contre, c'est quoi une pince universelle ?
Sinon, OK pour le "sertissage" créé par le serrage de la vis du bornier.
J'avoue que je n'aurais pas osé faire comme ça...
Fred
30 août 2016 à 14:17
Pour des raisons pratiques, j'ai câblé mon tableau électrique principale avec du fil souple en 16 mm² entre disjoncteur de branchement et les différents borniers.
Ceci dit, je n'ai pas (encore) mis d'embouts rigides sur ces fils.
Je viens de les acheter.
Comment les sertir en sachant que je n'ai pas la pince qui va bien ?
Le vendeur m'a proposé d'utiliser une pince coupante.
Merci pour vos bons conseils.
28 août 2016 à 12:32
Ça roule ! J'aime réaliser les choses dans les règles de l'art. biggrin
18 mai 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Merci pour cette réponse.
Les embouts de câble pour du souple sont-ils obligatoires ? Y compris côté bornier ?
17 mai 2016 à 23:52
J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée.
Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les borniers phase et neutre et les interrupteurs différentiels 40A 30 mA.
Dois-je utiliser du 16 mm² entre l'interr diff et le premier disjoncteur de la rangée (après je suis en barrette qui semble tenir 63A d'office) ?
Je me pose la question car les "fouets" de raccordement vendus en GSB semblent tous être du 10 mm²...
Merci par avance pour vos réponses.
17 mai 2016 à 14:05
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Donc effectivement, chez Schneider électric, l'iPRC de référence A9L16337 est bien compatible avec la technologie VDSL2 (confirmé par technicien de niveau 2 de chez eux).
Sur le boitier ivoire, je n'ai pas vu de nouille ivoire, bien que je suis en câble aérien et dans le Gard (donc indice kéraunique élevée). Je vais donc installer l'iPRC.
Y a t-il un risque à avoir une double protection si je n'ai pas vu la protection FT ou s'il la rajoute après ?
L'iPRC s'installe bien après le DTI ?
Fred
parafoudre compatible VDSL
12 avril 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Recherche parafoudre compatible VDSL
Uniquement la ligne FT, pour la ligne EDF c'est déjà fait.
C'est quoi des VDR ? Quelle serait la tension adaptée pour la ligne FT ?
11 janvier 2016 à 22:00
Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL.
On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)...
Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas, comment fait-on pour protéger sa ligne ?
Pour info, je suis en ligne aérienne (EDF + FT).
Frédéric
11 janvier 2016 à 14:07
