Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
Question Installation Électricité : Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée
J'ai un doute sur la section des fils de liaison à utiliser entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur de la même rangée.
Mon tableau est alimenté en 16 mm² et j'ai donc la même section entre les borniers phase et neutre et les interrupteurs différentiels 40A 30 mA.
Dois-je utiliser du 16 mm² entre l'interr diff et le premier disjoncteur de la rangée (après je suis en barrette qui semble tenir 63A d'office) ?
Je me pose la question car les "fouets" de raccordement vendus en GSB semblent tous être du 10 mm²...
Merci par avance pour vos réponses.
17 mai 2016 à 14:05
Bonjour. 10 mm² suffira pour alimenter le premier DJ. Avec des embouts de câble pour du souple.
Idem pour les liaisons des borniers vers les ID 40 A.
L'idéal eut été que vous puissiez mettre un peigne depuis l'ID jusqu'à tous les DJ.
17 mai 2016 à 17:39
Merci pour cette réponse.
Les embouts de câble pour du souple sont-ils obligatoires ? Y compris côté bornier ?
17 mai 2016 à 23:52
Bien reçu freddumon.
Dès l'instant où les câbles sont multi-brins, on met des embouts.
Ce n'est pas la ruine et cela fait partie des règles de l'art.
18 mai 2016 à 00:07
Ça roule ! J'aime réaliser les choses dans les règles de l'art.
18 mai 2016 à 09:05
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID 40A : 10²
19 mai 2016 à 00:17
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
