Inversion heure creuse pleine sur contacteur
Question problème électricité : Inversion heure creuse pleine sur contacteur
J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider.
Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de mettre la même marque pour le contacteur.
Normalement j'ai refait les branchements à l'identique (mais je ne suis pas sûr).
Mais avec le nouveau chauffe-eau, j'ai une sorte d'inversion des heures creuses-pleines.
En mode auto, mon chauffe-eau chauffe le jour et pas la nuit.
Je précise que je suis en option tempo (jour rouge, blanc, bleu avec HC et HP) avec un boitier à part et donc que le relais EDF transmet bien le contact à mon boitier tempo (j'ai bien le changement correct dessus).
En journée, pour éviter que le chauffe-eau fonctionne, je suis obligé de forcer à mon boitier tempo, et la nuit c'est l'inverse, je suis obligé à mon boitier tempo de ne pas faire marcher le chauffe-eau pour que celui-ci fonctionne.
Je précise qu'il n'y a aucun fil qui sort du 2A (qui normalement doit aller en A1 du contacteur et au relais EDF), ce branchement a dû être fait à cause du boitier de gestion tempo.
J'ai essayé de faire le branchement normal et cela est pire car je dois obligatoirement passer en marche forcée sur le contacteur.
Est-il possible que ce soit un défaut de fabrication du contacteur ?
17 mai 2016 à 08:55
Bonjour. La commande du contacteur est toujours la même : un contact se ferme pendant les HC et le chauffe-eau est commandé. Le contacteur n'est pas en cause.
A suivre, après vos recherches.
Citation :Oui, mais si auparavant le montage fonctionnait, il y a certainement une erreur quelque part. Mais où ?
17 mai 2016 à 17:34
Résolution du problème : en fait il y avait une différence entre le nouveau contacteur et l'ancien (un était en NC et l'autre en NO).
Il a fallu que je change de position un fil depuis mon gestionnaire d'énergie tempo pour revenir à la normale.
18 mai 2016 à 16:48
Bien reçu. C'est bizarre, car tous les contacteurs de chauffe-eau sont, sauf erreur, des NO, comme celui qui est en photo.
Si vous avez constaté qu'en journée le sélecteur en position auto était libre, donc ne s'accrochait pas sur forcé, alors le contacteur était commandé. Facile à voir avec une lampe témoin en parallèle avec la bobine.
Vous devriez vérifier ce point.
Sur le forum on conseille les grandes marques d'appareillage. Brioelec demeure une marque inconnue.
18 mai 2016 à 20:34
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
- N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
- 3. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 4. Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
- N°23503 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches. Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures...
- 5. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
- N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
