Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
Question Forum Électricité : Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches.
Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures pleines.
Le problème est apparu du jour au lendemain sans aucune intervention récente sur le tableau électrique.
J'ai d'abord pensé (à tort, ce sera une leçon pour la prochaine fois...) que le contacteur était défectueux car ancien et bruyant. Je l'ai donc remplacé mais j'ai toujours le même souci.
Je précise que je suis en appartement, le tableau est dans mon appartement mais le compteur Linky est dans une armoire partagée dans le couloir.
1) Coté Linky, le passage aux Heures Pleines et l'ouverture du contact sec se font bien aux heures pleines. Un agent Enedis est même venu vérifier.
2) Si je coupe le disjoncteur 2A d'alimentation du contacteur, le contacteur s'ouvre correctement comme il devrait le faire en heure pleine.
3) Si en heure pleine je passe le contacteur en marche forcée, le contacteur se remet immédiatement sur la position Auto.
4) Si je mesure la tension en Borne A1 du contacteur (sur le contacteur mais aussi directement sur le fil venant du contacteur sec) en heure pleine j'ai environ 60V (alors que je m'attendrais à avoir 0V).
Le plus surprenant est que j'ai toujours cette tension même en débranchant les bornes C1-C2 coté Linky.
En heures creuses, la tension au même niveau est bien à environ 220V.
5) Étant donné le point 4, j'ai pensé que les fils avaient pu être mélangés dans l'armoire commune du couloir, mais si je shunte les 2 fils du contact sec coté Linky, le contacteur coté tableau se met bien en marche.
Je suis donc à court d'idées pour essayer de trouver la cause de mes problèmes.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Olivier
Olivier
30 janvier 2023 à 11:44
L'affichage sur le Linky est correct ?
Avec un tarif Heures creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
Plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
En particulier ce dernier paramètre ?
Le fusible du Linky n'a pas sauté ?
Vous ne passez pas par un gestionnaire d'énergie pour l'ECS ?
Plus loin :
30 janvier 2023 à 12:36
Tout est ok en terme d'affichage. Le contact sec est bien dans le bon statu en heures pleines vs creuses.
Le fusible 4A est bien ok.
Et non pas de gestionnaire d'énergie pour le ballon.
Citation - CMT :
Plus loin :
Citation - CMT :
Citation - CMT :
30 janvier 2023 à 12:57
- 2. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 6. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 7. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 8. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
- N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
- 9. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 10. Calybox 220 reste en heures creuses
- N°18554 : Bonjour. Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses. J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines. Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou...
