Calybox 220 reste en heures creuses
Question Forum Électricité : Calybox 220 reste en heures creuses
Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses.
J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines.
Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou le réinitialiser ?
Si je mets l'installation en mode vacances, le Calybox coupe bien les appareils électriques (chauffe eau, chauffage au sol, etc).
20 octobre 2018 à 11:08
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
La télé-info est bien raccordée ?
Vous avez un abonnement heures creuses classiques ? ou un abonnement heures creuses week-end ?
Qu'affiche le compteur électronique ou le compteur Linky pendant que vous êtes en HP ?
20 octobre 2018 à 13:08
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Le système a très bien marché pendant 4 ans. Je n'ai RIEN changé depuis.
Nous avons des heures creuses de 12h30 à 14h30 et de 01h à 07h.
Sur Linky est indiqué qu'on est en heures pleines ou heures creuses (dépendant des heures), mais le Calybox reste bloqué en HC.
20 octobre 2018 à 20:36
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Avec un tarif Heures Creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite.
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce bien le cas ?
Vous avez le Linky depuis 4 ans ? ou le problème se produit depuis que vous avez le Linky ?
... plus loin :
20 octobre 2018 à 22:42
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
En particulier l'état du contact sec est intéressant.
Sur le Calybox, le voyant télé-info ne clignote pas ?
20 octobre 2018 à 22:43
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Oui mais que dit l'affichage du Contact Sec sur le Linky ?
Est-il fermé pendant les HP ?
23 octobre 2018 à 20:38
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Contact sec sur Linky OUVERT, donc heures pleines, par contre tableau électrique toujours en HC !!!
Ce matin à 7h j'étais devant Linky et j'ai bien entendu le clic du changement HC-HP.
Mais sur le tableau rien ne changeait... Le Calybox est décédé ?
25 octobre 2018 à 09:15
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Soit le Calybox a un problème.
Soit il s'agit d'un nouveau type de tarif proposé par les nouveaux fournisseurs d'électricité avec le Linky et que le Calybox ne gère pas.
Mais si cela fonctionnait bien avant, je pencherais plutôt pour la 1ère solution.
Appelez le service Clients Delta Dore.
25 octobre 2018 à 20:13
- 1. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 7. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 8. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 9. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 10. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
