Problème éclairage allée portail Came ZA3N
Question Forum Électricité : Problème éclairage allée portail Came ZA3N
J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans.
Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint.
Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte électronique.
Lub
Lub
20 octobre 2018 à 21:16
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
La carte est prévue pour une puissance maximale de 60W pour la sortie éclairage extérieur, sauf si vous passez par un relais de puissance.
Il faudrait vérifier l'état des connexions sur le circuit et la carte ainsi que l'état des soudures.
Le relais de la carte est peut être usagé.
Il n'y a que cela qui ne fonctionne plus ?
21 octobre 2018 à 13:37
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Merci pour la réponse.
En effet je pense que cela vient d'un relais défectueux.
Par contre le clignotant fonctionne bien
J'ai identifié le relais FT k1ck024w 24v. Cela se change-t-il facilement ?
Bonne journée.
Bonne journée.
22 octobre 2018 à 13:55
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Il faut de l'outillage pour dessouder et ressouder ce relais.
Mais le problème vient-il de ce relais ?
23 octobre 2018 à 21:40
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 8. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 9. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 10. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
