Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
18556
Question Forum Électricité : Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
acanicio
acanicio
2 messages
J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement.
Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des radiateurs.
Pour un radiateur je trouve 1.2 MOhms
Pour le deuxième je trouve 3 MOhms.
Sachant que I=U/R j'ai calculé un courant de fuite de 0.14mA pour l'un et 0.08mA pour l'autre pour une tension standard de 240V.
Puis-je corriger ça ?
Sont-ce des valeurs normales ?
J'essaie de comprendre comment des valeurs aussi faibles peuvent faire disjoncter le différentiel de 30mA ?
Sont-ils bons pour la benne ?
Merci pour votre réponse avisée.
21 octobre 2018 à 17:18
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avec quel appareil avez-vous mesuré l'isolement ?
Un contrôleur d'isolement réglé à une tension de test de 250V ?
Combien de radiateur et appareils d'utilisation sont raccordés en amont du différentiel ?
22 octobre 2018 à 06:11
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les valeurs de courant de fuite que vous affichez ne peuvent en aucun cas faire tomber le différentiel (sauf si celui ci est défectueux).
Les valeurs d'isolement que vous affichez sont très bonnes ; elles ne nécessitent aucune intervention ; cependant on suppose qu'elles ont été mesurées à froid, il faudrait faire les mesures à chaud (juste après le déclenchement) pour être significatives.
En théorie, un DDR 30mA déclenche à 20mA ce qui traduit une résistance d'isolement inférieure ou égale 11500 ohms pour faire déclencher.
22 octobre 2018 à 09:28
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 3. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
    N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Réparer un radiateur à bain d'huile
    N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
  • 6. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
    N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
  • 7. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
    N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
  • 8. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 9. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
    N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
  • 10. Branchement radiateur bain d'huile
    N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
>>> Résultats suivants pour : Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile >>>
branchement resistance cumulusdemontage interrupteurs peinturedisjoncteur differentiel 500maprise murale avec terre
