Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
9104
Question Electricite : Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux au niveau de la plaque électronique de régulation) et qui passe en puissance maxi.
J'ai essayé d'acheter la plaque électronique chez Casto, rien à faire, ils veulent le radiateur pour l'envoyer je ne sais trop où...
Et pas moyen de la trouver sur le net. Sinon, rien à redire, j'en suis satisfait.
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner ?
30 septembre 2010 à 22:57
30 118 messages
Bonjour. Il faut comparer le coût d'un appareil neuf (moins de 100 Euros) au montant de la réparation.
Fichu pour fichu, si vous avez un ami qui bricole bien, confiez-le lui pour qu'il examine les soudures du circuit imprimé, puisque la panne semble fonction des vibrations.
01 octobre 2010 à 18:19
Pour les pannes sur les radiateurs électriques.
Vous trouvez des conseils de dépannage sur le forum électricité.
26 juin 2017 à 16:02
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
    N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
  • 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 6. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
    N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
  • 9. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile >>>
branchement lustre 6 ampoulesecologie piles electriqueprises interrupteurs chambordculot e27
