Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
Question Forum Électricité : Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur.
C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe.
Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance.
J'ai mis en photo la pièce qui pose problème.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où je peux trouver cette pièce pour la remplacer ?
15 mars 2019 à 09:06
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. La pièce ressemble à un thermostat électromécanique.
https://www.adepem.com/radiateur/p-thermostats
Référence : 030709 ou 100883 ou 173044 ou 000889.
Vous demandez à Adepem en envoyant la photo et en précisant la marque du radiateur.
Citation :Essayez le site de vente de pièces détachées Adepem.
15 mars 2019 à 11:50
Réponse 2 forum électricité
Je les ai contacté par mail, j'attends leur réponse.
15 mars 2019 à 12:20
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
- N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
- 3. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
- N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
- 4. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
- 5. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
- N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
- 6. Réparer un radiateur à bain d'huile
- N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
- 7. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
- N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
- 8. Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
- N°17736 : Bonjour, J'ai un vieux radiateur bain d'huile et les fils qui sont normalement reliés aux résistances sont débranchés. Ci-joint les photos, si quelqu'un peut m'aider à remettre tout cela en ordre.
- 9. Branchement radiateur bain d'huile
- N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
- 10. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
- N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
