Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
Bonjour. A distance on ne pourra pas vous aider. Il faut disposer le radiateur sur l'établi, voir comment les résistances sont connectées et raccorder l'ensemble. Il faut être très proche du métier.
Les trois résistances sont à connecter en parallèle, l'ensemble en série avec le thermostat et l'interrupteur, le tout connecté sur l'arrivée réseau. Un ami électricien devrait pouvoir faire ce travail.
On ne sait pas s'il y a plusieurs allures de chauffe, ce qui complique le problème.
28 décembre 2017 à 22:58
- 1. Branchement radiateur bain d'huile
- N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
- 2. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Branchement radiateur accu Olsberg
- N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
- N°12179 : Bonjour à tous, J'ai cherché un peu partout sur les forums comment faire. J'ai essayé plusieurs trucs et ça n'a pas tellement marché: ça fait 4 ans que j'ai ce radiateur qui va à merveille. Cependant il s'est arrêté...
- 9. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
- N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
- 10. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
