Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
Questions problèmes électrique : Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution.
J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système Piloteco.
Le boitier mural situé dans mon salon qui me permet de choisir si mes 2 zones sont en mode programmé, en mode hors gel, etc. ne fonctionne plus que partiellement.
Sur une des zones, les voyants sont éteints.
L'action sur le bouton n'a pas d'effet (ce n'est pas juste un problème de diode donc).
Sur la zone 2, pas de souci par contre.
Malgré cela le chauffage fonctionne normalement selon la programmation faite sur le tableau électrique.
Il est simplement impossible de forcer le chauffage par exemple si nous sommes à la maison un jour de semaine.
Bref, auriez-vous une idée d'où peut venir ce problème et de comment le résoudre ?
Merci !
Merci !
28 décembre 2017 à 11:25
Bonjour Sandrine.
Peut-être qu'en ouvrant le boitier et traitant les contacts avec un aérosol spécial de nettoyage la commande fonctionnerait de nouveau.
Néanmoins, il se pourrait bien que le boitier ait fait son temps. On ne croit pas trop à l'hypothèse précédente.
Citation :A distance on ne peut rien faire. Il faut faire intervenir un professionnel qui verra si le boitier est défectueux, ce qui est possible s'il est ancien, les contacts internes plus ou moins oxydés etc.
30 décembre 2017 à 18:45
Merci de votre réponse.
J'ai démonté le boitier, j'ai soufflé dessus (il y a avait beaucoup de poussière !)... et les diodes se sont rallumées :-).
Je l'ai refermé et c'est reparti :-).
Je n'y croyais pas trop non plus mais apparemment ça a suffi !
30 décembre 2017 à 19:18
Re bonjour Sandrine. Vous n'avez pas manqué d'air et cela a suffi pour redonner du tonus au boitier, et surtout aux contacts. Je n'y croyais pas plus que cela, mais c'était une hypothèse à ne pas négliger.
On a toujours besoin chez soi d'une bombe de Jeltonet C1.
Merci pour votre retour.
30 décembre 2017 à 19:43
A la recherche d'une solution pour un problème identique, j'ai été très content de trouver ici une suggestion pour le résoudre.
Le boitier de commande du piloteco restait bloqué sur la position eco en Zone 2 (diode verte allumée) et ne basculait pas en affichage mode confort depuis deux jours. De surcroît, l'appui sur le bouton poussoir était inactif. J'ai donc utilisé la méthode du soufflage bucal, après démontage du couvercle uniquement, dans un premier temps, et cela a suffit pour rétablir un fonctionnement normal. Piloteco installé depuis 2015, année de construction de la maison.
Merci pour les conseils.
08 décembre 2020 à 18:16
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
- N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
- 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Boîtier Calybox ne s’allume plus
- N°21407 : Bonjour. J’ai un chauffage au sol. J’ai un problème avec mon boîtier Calybox. Ça fait 13 ans que je l’ai et je n'ai pas eu de soucis jusqu’à présent. Mon boîtier qui commande tous les chauffages s’allume et...
- 7. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
