Boîtier Calybox ne s’allume plus
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
21407
Question Forum Électricité : Boîtier Calybox ne s’allume plus
Maylie
Maylie
J’ai un chauffage au sol.
J’ai un problème avec mon boîtier Calybox.
Ça fait 13 ans que je l’ai et je n'ai pas eu de soucis jusqu’à présent.
Mon boîtier qui commande tous les chauffages s’allume et s’éteint souvent dans la journée ou la nuit.
Ce qui fait que je n'ai plus de chauffage.
Merci pour vos réponses.
21 novembre 2021 à 07:39
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 3. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 4. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
    N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
  • 5. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 6. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 8. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 9. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 10. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier Calybox ne s’allume plus >>>
enseigne lumineuse a ledreglage portee telecommande avidsentube basse consomationrainureuse bdn 463
