Panneau électrique secondaire
Questions / Réponses Forum Électricité : Panneau électrique secondaire
J'ai une question au sujet d'un panneau électrique secondaire.
Dans ma maison j'ai un panneau 200 amp, il y a un disjoncteur pour le garage qui est de 50 amp.
Dans mon garage j'ai présentement 3 disjoncteurs, un de 40 amp pour le spa, un 15 amp, lumière et un de 15 amp pour prise électrique.
Je veux chauffer le garage, donc je dois changer le panneau dans le garage pour un 6 espaces. donc je vais mettre un 20 amp.
Le disjoncteur dans ma maison qui fournis le garage doit il être changer pour un 80 amp.
Cette hiver, le SPA fonctionne et le chauffage dans le garage + lumière = une possibilité de 90 amp pour le garage avec un disjoncteur de 50 amp pour le garage.
Merci de me répondre.
Message du modérateur ce message provient du Canada.
21 novembre 2021 à 00:54
Bonjour Good. Merci d'avoir pensé au forum Bricovidéo pour poser votre question. De ce côté ci de l'Atlantique, les intensités en jeu sont bien plus faibles et quand les puissances nécessaires sont importantes, on privilégie une distribution triphasée 230 / 400 V.
L'intensité pour le garage nous semble considérable, et passer de 50 à 80 A ne va pas dans le sens actuel où les économies d'énergie sont nécessaires, et la limitation des déchets nucléaires une évidence.
Passer de 50 A à 80 n'est peut-être pas possible si la section des conducteurs de distribution n'est pas adaptée.
On ne va donc pas vous dire d'augmenter le calibre de la protection surintensité sans savoir ce qu'il y a derrière.
Chauffer le garage, qui n'est pas un lieu de vie, nécessite d'isoler sérieusement cette pièce. Sinon, il y aura des déperditions énormes et vous chaufferez aussi les oiseaux.
Nous conseillerons donc de vous rapprocher d'un électricien local qui pourra envisager ou non de modifier cette protection en fonction des caractéristiques physiques de votre installation.
21 novembre 2021 à 10:02
- 1. Installation d'un panneau électrique secondaire
- N°8648 : Bonjour J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison. Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau...
- 2. Information sur panneau électrique secondaire
- N°5876 : Bonjour, je voudrais savoir pourquoi il faut séparer le neutre du ground dans un panneau secondaire, c'est à dire enlever le jumper qui les relie ? Merci.
- 3. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Remplacer vieux tableau électrique secondaire
- N°23911 : Bonjour à toutes et à tous ... Je souhaiterai changer ce vieux tableau électrique secondaire situé au 1er étage (éclairage chambres et prises). Le compteur principal étant situé dans la cave ... Qu'est-ce que vous me...
- 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 10. Branchement tableau secondaire
