Information sur panneau électrique secondaire
5876
Problèmes Forums Electricite : Information sur panneau électrique secondaire
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi il faut séparer le neutre du ground dans un panneau secondaire, c'est à dire enlever le jumper qui les relie ? Merci.
09 juillet 2009 à 03:48
Réponses 1 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense qu'il s'agit du pont "neutre/terre" que l'on retrouve dans le schéma "TN" ; effectivement il faut l'ôter dans les installations à schéma "TT" du fait que l'on se trouve en aval d'un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel).
Pour info : "TN"= neutre à la terre et masses reliées au neutre.
"TT"= neutre à la terre et masses reliées à la terre (distincte de celle du neutre)
12 juillet 2009 à 17:29
  • 1. Installation d'un panneau électrique secondaire
    N°8648 : Bonjour J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison. Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau...
  • 2. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 3. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
    N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
  • 4. Panneau électrique secondaire
    N°21406 : Bonjour, J'ai une question au sujet d'un panneau électrique secondaire. Dans ma maison j'ai un panneau 200 amp, il y a un disjoncteur pour le garage qui est de 50 amp. Dans mon garage j'ai présentement 3 disjoncteurs, un...
  • 5. Information sur consommation lampes dichroides
    N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
  • 6. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 7. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 8. Information sortie transfo
    N°9240 : Bonjour à tous, voilà j'ai une question : j'ai un transfo 220V en sortie 6V, je voudrais savoir si je branche du 12V en entrée est-ce que j'aurais une sortie 6V ? Merci d'avance.
  • 9. Information sur disjoncteur 32A
    N°10957 : Bonjour, à quoi sert d'installer un disjoncteur 32A au départ d'un tableau principal pour raccorder un tableau secondaire ? Merci.
  • 10. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
>>> Résultats suivants pour : Information sur panneau électrique secondaire >>>
prises electrique muralebrancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique bv8prise electrique plaque a induction
