Information sur consommation lampes dichroides
7102
Question Bricolage : Information sur consommation lampes dichroides
Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
02 janvier 2010 à 20:31
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. A puissance égale 50 W pour 230V ou 12V, vous allez consommer un peu moins en 230 Volts, reste à vous de trouver des ampoules spots 230V/50W, c'est assez rare.
03 janvier 2010 à 22:00
Réponses 2 au problème électrique
Bonsoir, c'est pareil à puissance égale mais il faut tenir compte de deux points importants en 12V, les pertes dues au transfo (un seul est préférable + 1/4 de puissance en marge de sécurité), les conducteurs seront + gros en section (densité 2a 2.5A/MM²).
Attention aux connexions pour les pertes dues aux résistances de contact câbles souples avec EMBOUTS, pas de "soudure" à l'étain, choisir un transfo de qualité (pas de tôles soudées), très faible courant de repos (genre transfo de sécurité), à vous de choisir.
03 janvier 2010 à 17:50
Réponses 3 au problème électrique
J'oublie le principal, il sera plus facile de faire varier en 220V sur une charge résistive que d'attaquer une charge fortement inductive comme le primaire d'un transfo (bien qu'il existe des gradateurs qui agissent par SALVES D'ALTERNANCES ENTIÈRES adaptées aux charges fortement inductives et sans parasites par conduction du triac au zéro de tension !).
03 janvier 2010 à 17:58
Réponses 4 au problème électrique
30 113 messages
Quelques précisions.
Au rendement du convertisseur près, la consommation sera la même, les pertes étant négligeables par rapport à la puissance commandée, comme précise en rep. 1.
Pour la variation d'éclairage de lampes à incandescence, on peut utiliser un gradateur à réglage de phase alimentant directement l'ensemble des lampes en 220 V.
Pour la commande de spots à incandescence en 12 V, l'usage d'un transformateur ne s'impose pas forcément, on utilise alors de petites alimentations électroniques comme expliqué en question 6571. Certaines sont graduables (on dit quelquefois dimmables). Leur puissance est limitée.
La nature de la charge vue du primaire d'un transformateur dépend de celle branchée au secondaire : un transformateur chargé se comporte en première approximation comme la charge qui est connectée au secondaire, donc comme une résistance si le secondaire alimente des lampes à incandescence.
Le gradateur à train d'ondes est utilisé pour le chauffage et non pour la nature inductive ou non de la charge à alimenter.
Pour l'intensité du courant dans un câble, il faut oublier les notions de densité de courant fondées sur des habitudes antiques, mais utiliser les caractéristiques précisées par les constructeurs, ainsi que tous les paramètres de choix de la section. Il ne sert à rien de surdimensionner à outrance les sections (voir question 6705).
Rappelons pour finir que la soudure à l'étain fond vers 180°C.
04 janvier 2010 à 09:46
Réponses 5 au problème électrique
mf06
mf06
709 messages
Bonjour GL. Pour le transfo êtes-vous sûr que le primaire reflète le type de charge secondaire ?
Bien que je n'ai jamais constaté de déphasage entre les deux c'est pourtant ce qui pose problème d'amorçage des triacs en découpage de phase (voir slb0587 et tda1085a) moteurs et éclairage incandescent.
Pour le gradateur à train d'ondes entières (régulation proportionnelle) voir électronique pratique n°215 p. 78 régulation chauffage 6 kW avec u106bs utilisable aussi sur charges fortement inductives.
Pour la densité de courant je suis diamétralement opposé à votre point de vue sur les habitudes antiques ! Vous avez dû lire dans des réponses que je me basais sur 2 à 2.5A mm² et j'y tiens pour limiter les chutes de tension et élévations inutiles de température des conducteurs (cas flagrant le grill viande électrique 2000 W), j'utilise 2 x 6 mm² direct compteur (20m) prise 20A m/f extrémité câble souple 6 mm² brasée à l'argent directement sur résistance (à la place des cosses faston), dans ces conditions j'obtiens une puissance maximum.
Pour la "soudure" à l'étain les 180° peuvent générer une confusion si l'on considère que l'étain fond à 232° mais vous voulez parler du point de fusion eutectique.
30 mars 2010 à 17:01
  • 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Courant d'appel des lampes à leds
    N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
  • 4. Lampes basse consommation sur lampadaire
    N°7590 : Bonjour à toutes et à tous Il existe maintenant (si je suis bien informé) des lampes basse consommation destinées à remplacer les lampes halogènes des lampadaires sur pied (de salon). Sont-elles compatibles avec le variateur...
  • 5. Information sur consommation électrique
    N°15068 : Bonjour a tous, Je me permets de venir poster une question car je suis un peu perdu et j'ai besoin de l'avis de professionnels et amateurs "confirmés". Nous habitons dans un appartement de 61m², appartement refait il y a 1...
  • 6. Information consommation électrique cumulus
    N°11005 : Bonjour, j'aimerais savoir si mon cumulus se coupe arrivé à une certaine température ou s'il chauffe tout le temps pendant les heures creuses. S'il chauffe tout le temps peut-on faire quelque chose pour réduire la consommation...
  • 7. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 10. Ampoule basse consommation avec télérupteur
    N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
>>> Résultats suivants pour : Information sur consommation lampes dichroides >>>
anciens interrupteursbrico videocondensateur filiere viraxvoiture electrique renault
