Lampes basse consommation sur lampadaire
Question Bricolage : Lampes basse consommation sur lampadaire
Bonjour à toutes et à tous
Il existe maintenant (si je suis bien informé) des lampes basse consommation destinées à remplacer les lampes halogènes des lampadaires sur pied (de salon).
Sont-elles compatibles avec le variateur qui équipe ces lampadaires, sachant que les lampes basse consommation classiques ne le sont pas ?
Je n'ai pas trouvé l'information dans mes recherches.
Merci d'avance à ceux qui savent.
22 février 2010 à 13:22
Bonjour. Pour le moment les lampes économiques (basse consommation) ne fonctionnent pas avec des variateurs. La science nous en dira plus. CL
23 février 2010 à 00:20
Solution 2 au problème electricite
Oui ça existe des lampes eco faites pour la variation, demandez à votre électricien.
23 février 2010 à 17:56
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 3. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 4. Ampoule basse consommation avec télérupteur
- N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
- 5. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 6. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 7. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 8. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
- 9. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 10. Ampoule basse consommation ne marche pas
- N°1211 : Bonjour, j'avais une ampoule basse consommation qui marchait normalement dans ma chambre, mais un jour elle s'est éteinte. Je croyais qu'elle était grillée alors j'ai mis provisoirement une ampoule incandescente qui marchait...
