ampoules basse consommation 40 % d'économie
Question économie électricité : ampoules basse consommation 40 % d'économie
Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci d'avance.
Réponse Forum 1
J'ai récemment changer plusieurs ampoules normales par des ampoules basse consommation chez moi (cuisine, séjour, 3 chambres et un bureau). Dans ma cuisine, j'ai des petits spots et il existe aussi des petites ampoules à petit culot à vis. L'économie réalisée est supérieure à 40% pour un éclairage supérieur. En effet, les anciennes ampoules consommaient 470 watts contre 131 watts pour les ampoules basse consommation pour un éclairage de 690 watts. L'économie réalisée est donc d'environ 70% pour un éclairage supérieur. Certes, ces ampoules coûtent plus chères, mais l'investissement est trés rentable. La durée de ces ampoules est d'environ 8000 heures, 8 fois plus qu'une ampoule ordinaire (c'est ce qui est précisé sur l'emballage ???).
Réponse Forum 2
Oui, cest vrai, parce quelle utilise un gaz et pas un filament, cest comme les ampoules. Donc oui, elle consomme beaucoup moins. La durée de vie varie suivant lutilisation.
Réponse Forum 3
Il ne faut pas poser plus de 4 ampoules économiques car la sinusoïde sera déformée à cause de l'électronique qui se trouve dedans. La puissance active se voit diminuer mais la puissance réactive se voit considérablement augmentée, donc un mauvais facteur de puissance et EDF pourra vous taxer à cause de ça.
Réponse Forum 4
Compte tenu du temps d'utilisation des lampes, très variable entre l'été et l'hiver, et de la contribution au chauffage de la maison, très différente d'un type de lampe à l'autre, l'économie réalisée descend à 6 % sur l'année.
Sans entrer dans le détail, seule la période de mi-mai à mi-septembre, qui correspond à la durée journalière la plus faible en temps d'utilisation des lampes, permet effectivement une réelle économie d'énergie.
17 janvier 2011 à 14:57
Réponse Forum 5
On peut poser autant d'ampoules économiques qu'on veut. Si vous regardez le schéma d'une ampoule fluocompacte vous voyez qu'il y a un pont de diodes en entrée qui transforme le 220 volts en courant continu et charge un condensateur à environ 300 volts. C'est vrai que sur la plupart il y a une petite self en série qui sert d'antiparasite et évite que les impulsions de l'électronique reviennent vers le secteur, mais cette self a une valeur trop faible pour décaler le cosinus et produire une puissance réactive.
Il y a bien des selfs et un oscillateur mais ils sont branchés sur le condensateur qui a une grosse capacité et donc ils n'affectent pas le secteur. De toute façon ils ne pourraient jamais l'affecter car la fréquence de travail est des milliers de fois supérieures au 50 hertz du secteur...
Sur ce lien vous trouverez une étude que j'ai faite sur les alimentations à découpage avec des sites de schémas dont ceux des ampoules fluocompactes. jeanlouis.ramel.free.fr
Ce ne sont pas les selfs en soi qui créent une puissance inductive c'est la manière dont elles sont ou ne sont pas placées. Ceci dit encore une fois, là où je peux chez moi, je préfère les led sachant qu'avec des led de qualité, 6 watts en led donnent à peu près la même luminosité qu'une ampoule fluocompacte de 11 watts ou qu'une ampoule à incandescence de 60 watts. Jean-Louis
05 septembre 2012 à 23:13
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 3. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 4. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 5. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
- N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
- 6. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 7. La nuit ampoules basse consommation font des flash même éteintes
- N°10498 : Bonjour, j'ai mis des ampoules basse consommation partout puisqu'on n'a plus le choix mais une fois éteintes la nuit elles émettent des espèces de "flash blancs" : ça m'inquiète, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que je...
- 8. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 9. Conseils économie consommation ampoules électrique
- N°6400 : Bonjour Dans nos bureaux, on nous oblige à éteindre l'éclairage de notre local chaque fois que nous le quittons, ne serait ce que quelques minutes. Est-ce réellement une économie ? Merci pour vos réponses.
- 10. Crépitements des ampoules basse consommation
- N°4868 : Bonjour, j'ai depuis peu branché des ampoules basse consommation chez moi et certaines crépitent en continu même quand elles sont éteintes. Est-ce que quelqu'un sait d'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
