Problème ballon électrique thermostat disjoncte
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
195
Questions dépannage électrique : Problème ballon électrique thermostat disjoncte
J'ai un ballon électrique d'eau chaude à stéatite et son thermostat disjoncte au bout de quelques minutes d'alimentation.
Celui-ci est en monophasé, mais au compteur, le fusible qui l'alimente est du 380V 16A.
J'ai changé le thermostat mais rien n'y fait.
Si le ballon est encrassé de calcaire, cela a t-il une incidence ?
Sinon, est-ce que cela vient de l'alimentation électrique en elle même ?
Merci !
Conseils Forum électricité 1
Le fusible n'alimente pas, il ne sert qu'à faire un passage.
Les indications portées dessus donnent sa valeur maximum sous laquelle il peut travailler (ici maxi 380V).
Quelle est la tension d'alimentation ? Normalement 220V.
Le thermostat disjoncte ?
Voulez-vous dire qu'il coupe la température trop vite, ou qu'il se met en position de sécurité ?
Si 2ème cas => certainement un problème de résistance.
P.S : Si vous cherchez des pièces (résistance, thermostat...), visiter les sites de vente en ligne de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Conseils Forum électricité 2
Il faut certainement changer la résistance.
Conseils Forum électricité 3
Non peut-être pas la résistance, mais la sonde thermique qui déclenche à la moindre intensité, d'où son déclenchement en charge.
Conseils Forum électricité 4
Si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire et que le chauffe-eau est installé depuis longtemps et n'a jamais été nettoyé, il est probable qu'un important dépôt de tartre se soit formé, ce qui provoque une surchauffe rapide, et donc, la coupure du thermostat. Dans ce cas, un simple nettoyage du fond de cuve résoudra le problème.
  • 1. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 3. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
    N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Problème ballon d'eau chaude disjoncte en auto
    N°13945 : Bonjour, J'ai un problème quand mon ballon d'eau chaude est en marche forcée, ça fonctionne mais quand je mets en auto ça disjoncte, et c'est une horloge pour les hc hp. Merci d'avance.
  • 6. Problème raccordement chauffe eau tout disjoncte
    N°7686 : Bonjour, j'ai voulu raccorder un ballon d'eau chaude De Dietrich de 150L. Je n'ai pas mis de contact heure creuse. - est-ce que cela pour un problème ? Ensuite je l'ai branché directement sur un 20A avec pour section de câble...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème ballon électrique thermostat disjoncte >>>
tableau electrique 08chauffe eau electrique branchementelectricite reseau distributionrenovation electrique
