Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
Question Forum Électricité : Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit.
Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à signaler, j’ai ouvert le capot pareil rien à signaler.
Merci pour l’aide.
Merci pour l’aide.
10 avril 2020 à 15:57
Une photo du bloc où se trouve les résistances aurait permis de voir si c'est une résistance stéatite ou résistance blindé ; la résistance stéatite est placée dans un fourreau en acier émaillé, moins sujet aux défauts d'isolement à part une fuite d'eau dans ce fourreau.
La résistance blindée est directement plongée dans l'eau comme sur un lave linge et de ce fait dès qu'elle a un défaut d'isolement fait déclencher la protection différentielle ; c'est probablement ce qui se passe chez vous.
10 avril 2020 à 16:58
Il s’agit d’une résistance stéatite. Je viens de l’enlever et elle est rouillée avec présence d’un peu d’eau (quelques gouttes) !
Est-ce normal ?
Pour information, j’ai acheté une nouvelle.
Est-ce normal ?
22 avril 2020 à 11:07
Re-bonjour,
Je viens de placer la nouvelle résistance, mais je ne pense pas que ça va tenir !
Pour l'instant, ça ne saute pas !
22 avril 2020 à 13:17
Quel est l'appareillage qui a déclenché ? Y a-t-il une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?
Citation :Non. Si votre chauffe-eau est en fin de vie, le fourreau peut présenter des fuites.
quelques gouttes ! Est-ce normal ?
22 avril 2020 à 13:39
Oui il y a une protection différentielle 30mA sur toutes les prises qui disjoncte au bout de quelques minutes.
Là j’ai disjoncté le ballon d’eau chaude et le reste fonctionne correctement (apparemment récent de 2010).
Est-ce que si je remplace le fourreau, la résistance et le thermostat, ça fonctionnerait ou y a-t-il d’autres sources de problème ?
Le devis pour remplacer le ballon est de 1200€ !
C’est salé
alors que le fourreau et le thermostat ne coûtent que 187€.
Merci pour l’aide.
C’est salé
Merci pour l’aide.
22 avril 2020 à 15:35
Re. C'est donc bien un défaut d'isolement. 1 200 € c'est un peu cher. Il vous faut un devis détaillé : chauffe-eau + pose à part.
Si vous vous sentez capable, vous pouvez changer la platine incluant le fourreau. Il faut vidanger et démonter le chauffe-eau. Ensuite, il faut la platine neuve et le joint. Vous allez trouver probablement du calcaire.
Il vaut mieux être deux
La cuve a quand même 10 ans, c'est le début du 3ème âge pour le chauffe-eau.
Attendons d'autres avis.
22 avril 2020 à 18:20
Merci pour la réponse.
Devis : ballon Thermor 250 litres à 700€, main d’œuvre posé à 350€ et le reste c’est la livraison et accessoires.
Je ne me sens pas capable de faire tout ça
, puisque vous me dites que c’est vieux, je préfère changer.
Grand merci pour votre aide à tous.
23 avril 2020 à 09:31
Bonjour HakLam. Assurez vous que la TVA est à 10%. Demandez les détails du chauffe eau : Stéatite - modèle ACI - fourniture d'un groupe de sécurité neuf.
Si le fourreau a commencé à percer c'est mauvais signe. Quand on est bricoleur bien outillé et expérimenté on prend le risque de changer la platine, sinon c'est le remplacement.
Les artisans ont besoin de travailler en ce moment.
23 avril 2020 à 12:17
- 1. Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
- N°8590 : Bonjour à tous J'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avec mon ballon de 250 litres de marque Chaffoteaux & Maury. Je l'ai branché en tetra comme c'était le cas avec le précédent ballon, en respectant le...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 5. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 7. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 8. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
- 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 10. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
- N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
