Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
Pannes Electricite : Problème de charge avec ballon Chaffoteaux & Maury
Bonjour à tous
J'ai un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre avec mon ballon de 250 litres de marque Chaffoteaux & Maury. Je l'ai branché en tetra comme c'était le cas avec le précédent ballon, en respectant le branchement des différents disjoncteurs et du contacteur tetra, comme indiqué sur les schémas que vous proposez sur le forum.
Le contaceur J/N se déclenche aux environs de 23h30 par impulsion Edf, jusque là, pas de problème, le courant arrive sur mes 3 phases (3 x 110).
Le temps de recharge du ballon est d'environ 4 h 30 et cela tient largement entre 23h30 et 6h00 du matin. Pourtant, au matin, quand j'ouvre l'eau elle est chaude voire tiède, en sachant que le thermostat du ballon est presque à fond et surtout, qu'il n'y a pas de calcaire au niveau de la résistance et fond du ballon.
Ai-je oublié ou fait un mauvais branchement ? Y a-t-il un défaut ? Merci de m'éclairer
19 juillet 2010 à 12:55
Bonjour. Pourriez-vous préciser la nature de votre réseau, le 3 fois 110 V n'étant pas courant (mesuré où et avec quel appareil ?). Le chauffe-eau ne devrait-il pas être alimenté en triphasé 400 V entre phases ?
19 juillet 2010 à 22:59
Solution 2 au problème électrique
Question : Bonjour, merci à vous de me répondre. Il y a environ 1 an l'EDF est passé changer mon compteur avec les heures creuses et heures pleines et je lis sur le coté 3x230V/400V.
Il y a la possibilité avec ce ballon de le brancher en mono (étoile), en tri 3x230V ou en tri 400V.
Visiblement le branchement qui me concerne et le tri 3x230V, peut-être que je me trompe.
Il faut associer les six pôles de la résistance par l'intermédiaire de 3 barrettes qui forment 3 paires (c'est indiqué sur le schéma sur le côté du ballon) sur lesquelles je connecte mes 3 phases, où j'ai pris la mesure à l'aide de mon testeur ou j'ai pu lire 110V sur chaque phase.
Il est vrai qu'avec le neutre je monte au environ de 220V sur les phases, mais où mettre le neutre ?
Y a-t-il un problème de force sur mes phases qui n'est pas approprié ? Merci à tous de vos réponses et de m'aider...
22 juillet 2010 à 22:35
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Ce n'est pas bien clair. Consultation à distance.
EDF a changé le compteur pour un électronique : oui ou non.
Vous avez une distribution triphasée 230/400 V avec 230 V entre phases et neutre et 400 V entre phases : oui ou non (les lampes d'éclairage sont en 230 V ?). Dans ce dernier cas, il faut apporter le maximum de précisions sur ce réseau (110/220 V) particulièrement vétuste.
Vous avez un contrat HC/HP triphasé 230/400 V, et l'ordre pour le chauffe-eau est donné par un contact issu du compteur ; oui ou non.
L'ancien chauffe-eau fonctionnait sans problème en triphasé, le nouveau (référence ?) être connecté en triphasé et est livré avec le schéma de raccordement et avec éventuellement un kit pour le triphasé.
Une tension se mesure avec un multimètre (de qualité, numérique ou analogique) "entre" deux points, et non "sur... ". Le branchement étoile ne concerne pas un récepteur monophasé.
A suivre, avec des précisions techniques et le schéma de raccordement du chauffe-eau.
23 juillet 2010 à 07:53
- 1. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
- N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 5. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Problème ballon électrique thermostat disjoncte
- N°195 : Bonjour. J'ai un ballon électrique d'eau chaude à stéatite et son thermostat disjoncte au bout de quelques minutes d'alimentation. Celui-ci est en monophasé, mais au compteur, le fusible qui l'alimente est du 380V 16A. J'ai...
- 8. Problème de charge voiture électrique
- N°17083 : Bonjour. J'ai acheté une voiture électrique, le problème c'est quand je la branche chez moi sur une prise 220 volts elle se met en sécurité, je possède un disjoncteur différentiel de 500 mA, 4 pôles donc 3 protégés...
- 9. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 10. Ballon électrique heures creuses
- N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
