Si j'ai trois compteurs est ce que je paye pour les trois
8589
FAQ Questions electricite : Si j'ai trois compteurs est ce que je paye pour les trois
Bonjour, Si j'ai trois tableaux électriques dans la maison est ce que je paye pour les trois ou pas ? Merci pour votre réponse.
19 juillet 2010 à 10:24
Conseils Forum electricite 1
10 998 messages
Ce n'est pas le nombre de tableaux qui compte, mais le nombre de compteur ERDF.
20 juillet 2010 à 08:16
Conseils Forum electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous avez 3 compteurs et que tous sont sous la dépendance du distributeur d'énergie, vous avez 3 contrats. Mais votre question manque de précision pour ne pas être évasif. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:46
Conseils Forum electricite 3
GS
GS
143 messages
Bonjour, 3 tableaux électriques ou 3 tableaux de répartition ?
Si 3 tableaux électriques, 3 abonnements.
Si 3 tableaux de répartition, 1 seul abonnement car tous raccordés au même tableau électrique.
20 juillet 2010 à 10:38
  • 1. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
    N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
  • 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 3. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
  • 4. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 5. Rajouter des compteurs edf
    N°21735 : Bonjour. J ai une arrivée en tri phase dans ma maison avec une puissance de 15 kVA. Je vais créer trois logements et je souhaite avoir trois compteurs électrique pour des appartements de 80m² x3. Ma question est...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 9. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 10. Commander allumage trois endroits différents
    N°342 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Si j'ai trois compteurs est ce que je paye pour les trois >>>
ecologie piles electriqueadaptateur prise france usabricovideo forumled bleue
